#22634
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Всем привет.OPEL FRONTERA 2001 принесли на ремонт приборку после неудачной перепайки проводов. сейчас приборка молчит.для начала хотелось бы прочитать дамп но я раньше не встречал такой микрухи .приборка DELCO как я понял стоит епром ATMEL 024 20689. чем её прочитать у себя в программаторах я не нашел такой микрухи.может кто посоветует что с ней делать. заранее спасибо.
#22636
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет.OPEL FRONTERA 2001 принесли на ремонт приборку после неудачной перепайки проводов. сейчас приборка молчит.для начала хотелось бы прочитать дамп но я раньше не встречал такой микрухи .приборка DELCO как я понял стоит епром ATMEL 024 20689. чем её прочитать у себя в программаторах я не нашел такой микрухи.может кто посоветует что с ней делать. заранее спасибо. Типов памяти, которые применяются в панелях, не так и много. Смотри по схеме включения. А вообще должна стоять MW (93C46). |
#22638
![]() Группа: Real User Сообщений: 488 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
по диге может и 24с02-04 стоять
но этот atmel 93с46 вроде как. Отредактированно Xor - 27.8.2009, 10:04
#22639
по диге может и 24с02-04 стоять «Вложение JPG» у меня стоит проц NEC рядом епром ATMEL |
#22641
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Так выложи фотку микры качественную, чтоб никто не гадал
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#22642
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Это 93с46 возможно что 8-ми битная организация, надо и так и так читать.
#22655
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Вчера делал,читал как Atmel 93C46.
#22673
всем спасибо. это 93с46.приборку отремонтировал клиент доволен.
#53611
![]() Группа: Real User Сообщений: 932 Спасибо сказали: 110 раз ![]() |
это по шаговым движкам я разобрал вот все его внутренности если обмотка прозванивается и шестерни в порядке всё работает
Отредактированно per2per - 26.3.2011, 0:54
#53620
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
это по шаговым движкам я разобрал вот все его внутренности если обмотка прозванивается и шестерни в порядке всё работает Дураку понятно, что если обмотка целая и шестерни в порядке, то работает. А нах фото выложил на котором них-я не видно? |
#53645
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Sergeii Ты прав на 100% про качество фото на ругаться то не надо не но базаре ведь.
Тем более форум теперь правильный и юзеры тут все живые и реальные ![]() Отредактированно Nexter - 26.3.2011, 19:31
#53657
Дураку понятно, что если обмотка целая и шестерни в порядке, то работает. А нах фото выложил на котором них-я не видно? движок разбирал в сервисе, под рукой был только телефон, у меня как то всё по электрике и диагностике, а фотоаппарата не имею потому и качество не фонтан, но на нём видны шестерни и катушки и этого хватает тому кто собирается разбирать движок -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
#53669
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Так ведь вопрос то в том зачем поднимать тему 2009 года, чтоб написать какой он молодец что расковырял моторчик который ставится на добрую половину вазов? Эти моторы не расковыривал только совсем ленивый. И при этом выложить фото на котором ровным счетом ничего не видно. Я понимаю если бы в макросъемке фото сделаны для сравнения заменяемости шестеренок. Или как он починил королловский червячный вал. Ну а так то для чего? в теме про движки никто не спрашивал. Ладно чето я загнался, запостил и запостил.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
Вчера, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 22.7.2025, 2:19 |
