27.8.2009, 9:16
#22634
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет.OPEL FRONTERA 2001 принесли на ремонт приборку после неудачной перепайки проводов. сейчас приборка молчит.для начала хотелось бы прочитать дамп но я раньше не встречал такой микрухи .приборка DELCO как я понял стоит епром ATMEL 024 20689. чем её прочитать у себя в программаторах я не нашел такой микрухи.может кто посоветует что с ней делать. заранее спасибо.
27.8.2009, 9:23
#22636
Всем привет.OPEL FRONTERA 2001 принесли на ремонт приборку после неудачной перепайки проводов. сейчас приборка молчит.для начала хотелось бы прочитать дамп но я раньше не встречал такой микрухи .приборка DELCO как я понял стоит епром ATMEL 024 20689. чем её прочитать у себя в программаторах я не нашел такой микрухи.может кто посоветует что с ней делать. заранее спасибо. Типов памяти, которые применяются в панелях, не так и много. Смотри по схеме включения. А вообще должна стоять MW (93C46). |
27.8.2009, 9:58
#22638
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
по диге может и 24с02-04 стоять
но этот atmel 93с46 вроде как. Отредактированно Xor - 27.8.2009, 10:04
27.8.2009, 10:03
#22639
по диге может и 24с02-04 стоять «Вложение JPG» у меня стоит проц NEC рядом епром ATMEL |
27.8.2009, 10:34
#22641
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Так выложи фотку микры качественную, чтоб никто не гадал
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
27.8.2009, 11:59
#22642
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2217 Спасибо сказали: 301 раз |
Это 93с46 возможно что 8-ми битная организация, надо и так и так читать.
27.8.2009, 13:58
#22655
Вчера делал,читал как Atmel 93C46.
27.8.2009, 19:45
#22673
всем спасибо. это 93с46.приборку отремонтировал клиент доволен.
26.3.2011, 0:52
#53611
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
это по шаговым движкам я разобрал вот все его внутренности если обмотка прозванивается и шестерни в порядке всё работает
Отредактированно per2per - 26.3.2011, 0:54
26.3.2011, 9:53
#53620
это по шаговым движкам я разобрал вот все его внутренности если обмотка прозванивается и шестерни в порядке всё работает Дураку понятно, что если обмотка целая и шестерни в порядке, то работает. А нах фото выложил на котором них-я не видно? |
26.3.2011, 19:29
#53645
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Sergeii Ты прав на 100% про качество фото на ругаться то не надо не но базаре ведь.
Тем более форум теперь правильный и юзеры тут все живые и реальные Отредактированно Nexter - 26.3.2011, 19:31
26.3.2011, 23:21
#53657
Дураку понятно, что если обмотка целая и шестерни в порядке, то работает. А нах фото выложил на котором них-я не видно? движок разбирал в сервисе, под рукой был только телефон, у меня как то всё по электрике и диагностике, а фотоаппарата не имею потому и качество не фонтан, но на нём видны шестерни и катушки и этого хватает тому кто собирается разбирать движок -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
27.3.2011, 7:15
#53669
Так ведь вопрос то в том зачем поднимать тему 2009 года, чтоб написать какой он молодец что расковырял моторчик который ставится на добрую половину вазов? Эти моторы не расковыривал только совсем ленивый. И при этом выложить фото на котором ровным счетом ничего не видно. Я понимаю если бы в макросъемке фото сделаны для сравнения заменяемости шестеренок. Или как он починил королловский червячный вал. Ну а так то для чего? в теме про движки никто не спрашивал. Ладно чето я загнался, запостил и запостил.
Вчера, 21:28 Посл. ответ от den5 |
26.6.2026, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
26.6.2026, 17:16 Посл. ответ от dima |
26.6.2026, 1:56 Посл. ответ от slalex |
25.6.2026, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 28.6.2026, 4:49 |
