Внутренняя ошибка Srs Fiat, Непонятный дамп
 Dancer911
сообщение 4.4.2011, 23:16
Сообщение #54140
После морозов приехала машинка Fiat Doblo. Сканер показал что в SRS внутренняя ошибка, блок заменили и машина уехала. Появился спортивный интерес, блок лежит что может быть хуже. Выпаял флеш, считал дамп, прогер SeeProg оригинал, в дампе почти везде FF, ну может пару строчек в середине и в конце похоже на правду. Номера блока не привожу, флешка 93с46. Что интересно, блок выходит на связь, видна EEPROM так как показывает комплектацию, првязку к машине по количеству подушек и состоянию ключа пасажирской подушки, и.д но ошибка есть.
Вот вопрос если бы слетела флеш, это бы все работало?
Отредактированно Dancer911 - 4.4.2011, 23:17
Ответов (1 - 11)
 drugan
сообщение 4.4.2011, 23:33
Сообщение #54141
Спасибо сказали: 10 раз
такая же история была с Тусаном,внутренняя ошибка,сканером не удалялась,снял блок-почистил,все стало нормально
 georgii50
сообщение 5.4.2011, 10:23
Сообщение #54154
Спасибо сказали: 5 раз
Скорее всего вы выпаивали еепром.Изменение температуры на улет еепрома врядли скорее холодный пуск с севшим АКБ.
 Dancer911
сообщение 5.4.2011, 12:05
Сообщение #54157
Да нет, выпаивал я не еепром :), в разных кальках именно это микросхема указана. А что разве может быть флешка в качестве еепрома использоваться??
 Dancer911
сообщение 5.4.2011, 12:08
Сообщение #54158
Да я вроде писал что сканер читает блок и его кофигурацию, ведь эта инфа в еепроме сидит, то как она слетит?
 Dancer911
сообщение 5.4.2011, 13:07
Сообщение #54162
Прошу прощения за неверную инфу, не смог сейчас отредактировать первое сообщение там флешка стоит 95160, а не та что указана.... сори :)
 georgii50
сообщение 5.4.2011, 21:44
Сообщение #54177
Может мы про разное говорим?
M95160
M95080
16/8 Kbit Serial SPI Bus EEPROM
With High Speed Clock
 Dancer911
сообщение 7.4.2011, 21:21
Сообщение #54260
Вот я лошара, точно ЕЕПРОМ, ...... но дампу от зтого не лучше.
Сегодня залил другой .... все осталось по прежнему.
 esmaster
сообщение 7.4.2011, 22:40
Сообщение #54264
Хана блоку (процу)!
Прошивка вряд ли поможет.
 Dancer911
сообщение 9.4.2011, 23:55
Сообщение #54349
Ясно, тогда будем припарировать...
Мне помощь нужна еще в одном вопросе, стоит Fiat500, клиент уже больше полгода не может после востановления с SRS разобраться блок 5WK43908 51782985, eeprom ST95320. Блок был в Беларусии, почистили ...ошибка осталась ( сканер пишет что сработал датчик удара). Клиент отправил блок к прибалтам, те сказали что там было почти все сделанно только немного поправили, результат тоже сработал датчик удара. Что интерестно ЕЕПРОМку даже не трогали, зато у Атмеля все ноги поцарапаны ( есть фото ). ЕЕПРОМку выпаял есть, дамп может кто просмотрит, что там чистили и почему висит ошибка?
Отредактированно Dancer911 - 9.4.2011, 23:58
 Diag
сообщение 3.5.2011, 14:37
Сообщение #55185
Цитата(esmaster @ 7.4.2011, 23:40) *
Хана блоку (процу)!
+1
Поменяйте сателиты местами и сделайте диагностику.....посмотрите что скажет. Если ничего не измениться, то чистить блок (со сдутием ЕЕПРОМ) и тереть ошибки.
 kak-to-tak
сообщение 6.11.2011, 15:30
Сообщение #59955
был в ремонте блок srs honda.внутренняя ошибка блока указывала на неисправность железа самого блока.Замена одного транзистора решила проблему.дамп даже не стал читать
Сегодня, 21:49
Посл. ответ от Reanimotor
Нужна программка
Вчера, 18:12
Посл. ответ от cubic007
IMMO OFF DENSO 275800-1183
23.10.2026, 15:44
Посл. ответ от Salvatore
Нужен дамп
22.10.2026, 13:21
Посл. ответ от иван
парал.импорт
21.10.2026, 10:07
Посл. ответ от powernil
  Сейчас: 25.10.2026, 23:17
