6.4.2011, 17:47
#54197
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
При снятии стрелки вылезла ось из мотора (моторы не те, что на мазде6 или на ланцере). Внутри мотор не представляет собой ничего сложного - две катушки и три шестерни, однако заставить работать его нормально не могу. Стрелка либо не двигается, либо двигается небольшими секторами.
Может есть какие-то секреты по ремонту этих моторов? Подскажите. Клиент нервничает. |
6.4.2011, 17:50
#54198
При снятии стрелки вылезла ось из мотора (моторы не те, что на мазде6 или на ланцере). Внутри мотор не представляет собой ничего сложного - две катушки и три шестерни, однако заставить работать его нормально не могу. Стрелка либо не двигается, либо двигается небольшими секторами. Может есть какие-то секреты по ремонту этих моторов? Подскажите. Клиент нервничает. Можно вопрос??? Зачем там вообще стрелки снимать??? Двигатель будет работать только в собранном виде. |
6.4.2011, 17:55
#54199
Можно вопрос??? Зачем там вообще стрелки снимать??? Двигатель будет работать только в собранном виде. пробег ставится через обд, только увидел его не сразу, когда стрелки снял. Мотор пробую в собранном виде |
6.4.2011, 19:37
#54201
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Дружище как я тебя понимаю! )) Пару дней назад имел тот-же геморой! А из-за чего? Все из-за любопытства.... Думаю, дай загляну под стрелки, моторы то вроде не убиваемые и дернул одну с осью, да и расстраиваться то вроде причин нет, собрал и порядок!А неееееее зубья там как х..р у комора и пластик тонкий, погнуло несколько зубьев. Два часа безуспешной ё...и, результат ноль. Спасла б/у приборка. Заменил моторы и отдал машину.Мораль: некуя лесть туда, куда не нужно. Ищи приборку либо от коннекта, либо от обычного транзита, но моторы бывают нескольких видов в одном году.
6.4.2011, 19:37
#54202
там моторы как на наших панелях счетмаш, на работе есть моторы от форда фокус2, могу подогнать, только забирай сам
6.4.2011, 20:29
#54203
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
пробег ставится через обд, только увидел его не сразу, когда стрелки снял. Мотор пробую в собранном виде Интересно, если не секрет каким прибором по OBD2 можно? |
6.4.2011, 20:44
#54205
Интересно, если не секрет каким прибором по OBD2 можно? Просто БДМ с обд перепутал denispaw по OBD2 вроде без вариантов , ручками -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.4.2011, 20:55
#54206
Вид изнутри.....
6.4.2011, 23:34
#54215
Член у комара помоему толще! Видать у твоего комара переростка член сильно отличается от того, что я видел! Не спорю, восстановить их можно, но если только они не шипко замучаны!) И еще забыл спросить, рас уш пошла такая пьянка..... Где у этого каблука разъем для диагностики. Знаю, что должен стоять под рулем и нужно сымать пластик. Пластик не снимал, но отогнув и пошелудив там руками нихрена не нащупал...... Отредактированно FILIN - 6.4.2011, 23:38
6.4.2011, 23:43
#54217
Видать у твоего комара переростка член сильно отличается от того, что я видел! Не спорю, восстановить их можно, но если только они не шипко замучаны!) И еще забыл спросить, рас уш пошла такая пьянка..... Где у этого каблука разъем для диагностики. Знаю, что должен стоять под рулем и нужно сымать пластик. Пластик не снимал, но отогнув и пошелудив там руками нихрена не нащупал...... не там... справа от водительской коленки, на углу центральной консоли... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.4.2011, 3:40
#54221
там моторы как на наших панелях счетмаш, на работе есть моторы от форда фокус2, могу подогнать, только забирай сам скинь адресок |
7.4.2011, 7:47
#54224
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Вид изнутри..... Судя по фотке,моторы такие же как на VW T4,VW B4 .Ни чего не вижу там страшного. Отредактированно Evgeniy_ - 7.4.2011, 7:56
7.4.2011, 20:56
#54257
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Разбирал моторчик на ваз2110 - такой же конструкции, может и вообще такой же. Собрал нормально. Может ты белую шестерню одел выше или ниже на ось? если все зубцы на шестернях целые - должен работать. И ограничитель на белой шестерне по моему - ты ее правильно ставишь учитывая ограничитель?
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 8:34 |
