Ford Tourneo Connect 2008, вылезла ось из мотора
 denispaw
сообщение 6.4.2011, 17:47
Сообщение #54197
При снятии стрелки вылезла ось из мотора (моторы не те, что на мазде6 или на ланцере). Внутри мотор не представляет собой ничего сложного - две катушки и три шестерни, однако заставить работать его нормально не могу. Стрелка либо не двигается, либо двигается небольшими секторами.
Может есть какие-то секреты по ремонту этих моторов? Подскажите. Клиент нервничает.
Ответов (1 - 14)
 papapasha
сообщение 6.4.2011, 17:50
Сообщение #54198
Спасибо сказали: 41 раз
Можно вопрос???
Зачем там вообще стрелки снимать???
Двигатель будет работать только в собранном виде.
 denispaw
сообщение 6.4.2011, 17:55
Сообщение #54199
Цитата(papapasha @ 6.4.2011, 21:50) *
Можно вопрос???
пробег ставится через обд, только увидел его не сразу, когда стрелки снял.
Мотор пробую в собранном виде
 FILIN
сообщение 6.4.2011, 19:37
Сообщение #54201
Дружище как я тебя понимаю! )) Пару дней назад имел тот-же геморой! А из-за чего? Все из-за любопытства.... Думаю, дай загляну под стрелки, моторы то вроде не убиваемые и дернул одну с осью, да и расстраиваться то вроде причин нет, собрал и порядок!А неееееее зубья там как х..р у комора и пластик тонкий, погнуло несколько зубьев. Два часа безуспешной ё...и, результат ноль. Спасла б/у приборка. Заменил моторы и отдал машину.Мораль: некуя лесть туда, куда не нужно. Ищи приборку либо от коннекта, либо от обычного транзита, но моторы бывают нескольких видов в одном году.
Прикрепленный файл  IMG_2974.jpg ( 141.48 kB )
 vladimir_vl
Сообщение #54202
Спасибо сказали: 6 раз
там моторы как на наших панелях счетмаш, на работе есть моторы от форда фокус2, могу подогнать, только забирай сам
 Grrek
сообщение 6.4.2011, 20:29
Сообщение #54203
Интересно, если не секрет каким прибором по OBD2 можно?
 SanSanych
сообщение 6.4.2011, 20:44
Сообщение #54205
Спасибо сказали: 8 раз
Просто БДМ с обд перепутал denispaw по OBD2 вроде без вариантов , ручками
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 FILIN
сообщение 6.4.2011, 20:55
Сообщение #54206
Вид изнутри.....
Прикрепленный файл  IMG_2980.jpg ( 74.33 kB )
 Doctortehno
сообщение 6.4.2011, 21:31
Сообщение #54209
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(FILIN @ 6.4.2011, 22:55) *
Вид изнутри.....
Член у комара помоему толще! :icon_kringeln:
 FILIN
сообщение 6.4.2011, 23:34
Сообщение #54215
Видать у твоего комара переростка член сильно отличается от того, что я видел! :icon_kringeln:
Не спорю, восстановить их можно, но если только они не шипко замучаны!)
И еще забыл спросить, рас уш пошла такая пьянка..... Где у этого каблука разъем для диагностики. Знаю, что должен стоять под рулем и нужно сымать пластик. Пластик не снимал, но отогнув и пошелудив там руками нихрена не нащупал......
Отредактированно FILIN - 6.4.2011, 23:38
 metermaster
сообщение 6.4.2011, 23:43
Сообщение #54217
Спасибо сказали: 74 раза
не там... справа от водительской коленки, на углу центральной консоли...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 denispaw
сообщение 7.4.2011, 3:38
Сообщение #54220
через бдм
 denispaw
сообщение 7.4.2011, 3:40
Сообщение #54221
скинь адресок
 Evgeniy_
сообщение 7.4.2011, 7:47
Сообщение #54224
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(FILIN @ 7.4.2011, 1:55) *
Вид изнутри.....
Судя по фотке,моторы такие же как на VW T4,VW B4 .Ни чего не вижу там страшного.
Отредактированно Evgeniy_ - 7.4.2011, 7:56
 sooproon
сообщение 7.4.2011, 20:56
Сообщение #54257
Разбирал моторчик на ваз2110 - такой же конструкции, может и вообще такой же. Собрал нормально. Может ты белую шестерню одел выше или ниже на ось? если все зубцы на шестернях целые - должен работать. И ограничитель на белой шестерне по моему - ты ее правильно ставишь учитывая ограничитель?
  Сейчас: 18.10.2026, 7:45
