9.4.2011, 13:03
#54321
Добрый день. Mazda 3 2005 год, бензин. Наконец и меня постигла злая участь... При считывании дампа (не внутрисхемно) коряво считался. Соот-но машина не заводится. Ключа 2. Дампы в приложении и будущий донорский дамп. Где-то видел инфу по восстановлению дампа в ручную, но где она х.з. Вопрос - кто в Москве поможет положить старые ключи в панель или есть другие варианты.
Отредактированно Zubr - 9.4.2011, 13:12
9.4.2011, 13:44
#54323
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Вот ручной метод :
Но! получается только один ключ привязать. Прикрепленные файлы
9.4.2011, 15:08
#54327
Не вижу проблемы с данным авто!
В базе, я сам лично выкладывал штук 5 пар (щит с моторным) от Mazda3. Остается к ним привязать ключи! |
9.4.2011, 16:13
#54328
дамп с Cardamp подошел, теперь требует dealer code или код по advanced. Outcode при каждом входе в систему меняется. С собой 2 ключа. Помощь не за бесплатно.
9.4.2011, 17:29
#54330
Вот ручной метод : Но! получается только один ключ привязать. х.з. но step 2 не проходит, остаются данные после шага 1 |
9.4.2011, 18:05
#54331
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Ключи прочитай, помогу положить в дамп.
9.4.2011, 21:21
#54341
благодарю, сделал Танго помог, все ключи на месте.
P.S. поосторожнее с памятью CSI |
10.4.2011, 0:31
#54350
благодарю, сделал Танго помог, все ключи на месте. P.S. поосторожнее с памятью CSI ага.. с ней как раз лучше внутрисхемно работать |
| Сейчас: 24.9.2026, 1:43 |
