9.4.2011, 18:40
#54332
Сейчас отматывал Renault Laguna 2002.Разобрал спидометр,снялись большие стрелки просто,а вот мелкие никак-сидят мертво и более того и постановка спидометра на место без корректировки стрелка температуры убежала наверх и в итоге пришлось разбирать заново и только определенными манипуляциями сумел поставить в ноль стрелку(сталкивался ли кто с этим и как снимаються эти стрелки)Номера панели на фото.Хотя панель я все-таки сделал внутрисхемно-дамп и точки подключения выложу в архив(и еще какая-то странность-авто завелось два раза подряд,а во третьего не получилось и завелась пока не скинул клемму аккумулятора
9.4.2011, 19:12
#54336
Стрелы то зачем снимать, все что нужно в этой панели выведено на видимую сторону (заднюю крышку прийдется конеш снять).
Ну, а по поводу стрел, если уж довелось поиздеваться над панелью, ставятся они легко: подаем питание на панель и втыкаем их по нулям. P.S. Забыл про проблему с заводкой (или с за водкой Отредактированно autodamp - 9.4.2011, 19:17
9.4.2011, 20:46
#54339
Стрелы то зачем снимать, все что нужно в этой панели выведено на видимую сторону (заднюю крышку прийдется конеш снять). Конечно,заднюю крышку снял и все сделал по точкам и пожалел,что снял стрелки большие,ну а маленькие в самом деле не снял-очень туго сидели и затею эту забросил
Ну, а по поводу стрел, если уж довелось поиздеваться над панелью, ставятся они легко: подаем питание на панель и втыкаем их по нулям. P.S. Забыл про проблему с заводкой (или с за водкой |
9.4.2011, 21:33
#54342
Конечно,заднюю крышку снял и все сделал по точкам и пожалел,что снял стрелки большие,ну а маленькие в самом деле не снял-очень туго сидели и затею эту забросил Стрелы снимаются немного тяжковато, но вполне реально. Ставятся, под питанием - без проблем. |
9.4.2011, 21:55
#54345
Стрелы снимаются немного тяжковато, но вполне реально. Ставятся, под питанием - без проблем. Тему видимо можно закрыть,у меня вопросов нет по этой теме.Персональное спасибо за советы autodamp
10.4.2011, 10:54
#54360
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Тему закрывать не буде .Мало ли кто то захочет что то добавить
10.4.2011, 16:10
#54373
Тему закрывать не буде .Мало ли кто то захочет что то добавить Неплохо бы все таки- может кто поделиться как снимал маленькие стрелки,в остальном вроде как ясно
10.4.2011, 16:59
#54374
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Неплохо бы все таки- может кто поделиться как снимал маленькие стрелки,в остальном вроде как ясно Маленькие стрелы лежат на упорах? Если да, то делаю так, ложу приборку на ровное место на столе, поднимаю стрелку от у пора в верх, она сама поднимается и устанавливается в определенном положении, делаю отметку, повторяю несколько раз, метка совпадает, в этом положении подкладываю пластиковую карту с прорезью под стрелку, затем специальной приспособой типа вилки, поддеваю с низу стрелку и вытягиваю в верх. Одеваю стрелку по метке и проверяю в той же последовательности. |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 10:07 |
