Renault Laguna 2002 Dash Mc68hc912dg128, снятие стрелок
 bc1950
сообщение 9.4.2011, 18:40
Сообщение #54332
Спасибо сказали: 11 раз
Сейчас отматывал Renault Laguna 2002.Разобрал спидометр,снялись большие стрелки просто,а вот мелкие никак-сидят мертво и более того и постановка спидометра на место без корректировки стрелка температуры убежала наверх и в итоге пришлось разбирать заново и только определенными манипуляциями сумел поставить в ноль стрелку(сталкивался ли кто с этим и как снимаються эти стрелки)Номера панели на фото.Хотя панель я все-таки сделал внутрисхемно-дамп и точки подключения выложу в архив(и еще какая-то странность-авто завелось два раза подряд,а во третьего не получилось и завелась пока не скинул клемму аккумулятора
Прикрепленный файл  09042011399.jpg ( 115.8 kB )
Прикрепленный файл  09042011408.jpg ( 123.57 kB )
Прикрепленный файл  09042011398.jpg ( 74.94 kB )
Прикрепленный файл  09042011397.jpg ( 111.69 kB )
Ответов (1 - 7)
 autodamp
сообщение 9.4.2011, 19:12
Сообщение #54336
Стрелы то зачем снимать, все что нужно в этой панели выведено на видимую сторону (заднюю крышку прийдется конеш снять).
Ну, а по поводу стрел, если уж довелось поиздеваться над панелью, ставятся они легко: подаем питание на панель и втыкаем их по нулям.
P.S. Забыл про проблему с заводкой (или с за водкой :a_aal:), тут уж не к тебе с проблемами надо, а к хозяину....
Отредактированно autodamp - 9.4.2011, 19:17
 bc1950
сообщение 9.4.2011, 20:46
Сообщение #54339
Конечно,заднюю крышку снял и все сделал по точкам и пожалел,что снял стрелки большие,ну а маленькие в самом деле не снял-очень туго сидели и затею эту забросил
 autodamp
сообщение 9.4.2011, 21:33
Сообщение #54342
Стрелы снимаются немного тяжковато, но вполне реально. Ставятся, под питанием - без проблем.
 bc1950
сообщение 9.4.2011, 21:55
Сообщение #54345
Тему видимо можно закрыть,у меня вопросов нет по этой теме.Персональное спасибо за советы autodamp
 Nexter
сообщение 10.4.2011, 10:54
Сообщение #54360
Тему закрывать не буде .Мало ли кто то захочет что то добавить
 bc1950
сообщение 10.4.2011, 16:10
Сообщение #54373
Неплохо бы все таки- может кто поделиться как снимал маленькие стрелки,в остальном вроде как ясно
 Grrek
сообщение 10.4.2011, 16:59
Сообщение #54374
Спасибо сказали: 6 раз
Маленькие стрелы лежат на упорах? Если да, то делаю так, ложу приборку на ровное место на столе, поднимаю стрелку от у пора в верх, она сама поднимается и устанавливается в определенном положении, делаю отметку, повторяю несколько раз, метка совпадает, в этом положении подкладываю пластиковую карту с прорезью под стрелку, затем специальной приспособой типа вилки, поддеваю с низу стрелку и вытягиваю в верх. Одеваю стрелку по метке и проверяю в той же последовательности.
  Сейчас: 18.10.2026, 5:35
