4.2.2011, 17:56
#50908
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
господа кто ставил на 10-й год подкиньте инфу плиз !
4.2.2011, 23:06
#50938
господа кто ставил на 10-й год подкиньте инфу плиз ! Привет раньше стоял ДС.трех проводной или отключи АБС. и прокатнис увидешь откуда сигнал . |
12.4.2011, 10:54
#54437
датчик скорости.
подсоединял к щитку без разрыва. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.4.2011, 19:53
#54516
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
а 3 пин не судьба использовать на колодке диагностики
13.4.2011, 23:44
#54527
Там по кану идет в приборку, столкнулся в новой Sonata и Santafe 2010г. 3 пин не канает, там только выход скорости с абски.
14.4.2011, 4:29
#54535
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Там по кану идет в приборку, столкнулся в новой Sonata и Santafe 2010г. 3 пин не канает, там только выход скорости с абски. не автомат случаем ? на свежем опирусе с акпп тоже сперва не пошло ... ,коробка на стоячей садит пин скорости на землю,а на ходу работает -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
14.4.2011, 8:32
#54538
не автомат случаем ? на свежем опирусе с акпп тоже сперва не пошло ... ,коробка на стоячей садит пин скорости на землю,а на ходу работает А как начёт ошибок? при использование на ходу -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
15.4.2011, 2:45
#54573
А как начёт ошибок? при использование на ходу каких ошибок ? и где ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 9:27 |
