Ezs-eis-смарт, Какие должны быть условия
 rasul_injectorhi...
сообщение 21.4.2011, 4:29
Сообщение #54787
к примеру замок от W210 какие должны быть условия для того чтоб повернулся смарт (рыбка)?
на двух авто, когда снимаю вставляю смарт ключ, зашелка руля срабатывает но не дает повернуть ключ.
на первой авто нашел апаратные неисправности в замке и в ключе + правка конфига ключа и авто уехалло
на второй перешили замок зашелку и ключ (нек) но все также, нет сигнала на соленоид,
Ответов (1 - 4)
 dimidrol80
сообщение 21.4.2011, 17:21
Сообщение #54834
Спасибо сказали: 4 раза
а по диагнотике что показывает ?
 rasul_injectorhi...
сообщение 22.4.2011, 2:40
Сообщение #54845
к сожелению не могу сделать диагностику, замок делается на столе, авто далеко
 dimidrol80
сообщение 22.4.2011, 8:00
Сообщение #54851
тогда сложно сказать ! был замок который по деагнозе ругался сам на себя ! феном подогрееш работает! потом опять тоже самое! при этом так же как у вас, зашелку открывает и все!
 rasul_injectorhi...
сообщение 26.4.2011, 3:39
Сообщение #54976
всем спасибо, проблема решена
хотел проверить на авто перемкнув управляющий ключ подающий питание на соленоид, хотел узнать будетли старт таким образом,
но не пришлось, ключ (рыба) провернулся без бубна, полагаю что меня вел в заблуждение, мой блок питания просаживая питание, ниже уровня работы EZS
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 7:28
