21.4.2011, 4:29
#54787
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
к примеру замок от W210 какие должны быть условия для того чтоб повернулся смарт (рыбка)?
на двух авто, когда снимаю вставляю смарт ключ, зашелка руля срабатывает но не дает повернуть ключ. на первой авто нашел апаратные неисправности в замке и в ключе + правка конфига ключа и авто уехалло на второй перешили замок зашелку и ключ (нек) но все также, нет сигнала на соленоид, |
21.4.2011, 17:21
#54834
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
к примеру замок от W210 какие должны быть условия для того чтоб повернулся смарт (рыбка)? на двух авто, когда снимаю вставляю смарт ключ, зашелка руля срабатывает но не дает повернуть ключ. на первой авто нашел апаратные неисправности в замке и в ключе + правка конфига ключа и авто уехалло на второй перешили замок зашелку и ключ (нек) но все также, нет сигнала на соленоид, а по диагнотике что показывает ? |
22.4.2011, 2:40
#54845
к сожелению не могу сделать диагностику, замок делается на столе, авто далеко
22.4.2011, 8:00
#54851
к сожелению не могу сделать диагностику, замок делается на столе, авто далеко тогда сложно сказать ! был замок который по деагнозе ругался сам на себя ! феном подогрееш работает! потом опять тоже самое! при этом так же как у вас, зашелку открывает и все! |
26.4.2011, 3:39
#54976
всем спасибо, проблема решена
хотел проверить на авто перемкнув управляющий ключ подающий питание на соленоид, хотел узнать будетли старт таким образом, но не пришлось, ключ (рыба) провернулся без бубна, полагаю что меня вел в заблуждение, мой блок питания просаживая питание, ниже уровня работы EZS |
| Сейчас: 1.7.2026, 7:45 |
