Мерседес С 202 не отрабатывает защёлка замка
 vvvalarm
сообщение 22.4.2011, 0:03
Сообщение #54839
Притащили к концу дня мерс С 202 1996 год ключ рыбка, не проворачивается. Стар диагностика по EZS системе исходно видит
2 ошибки. 1. B1156 Control modul 005
2. B1058 Fault in Can communication with UBF
Ошибки стираются. Стар видит ID ключа. Клиент также сообщил что последнее время обнаруживал запаздывание по срабатыванию защёлки замка. Второй ключ также не принимается системой. И на закуску что самое большее меня запутывает клиент утверждает что
после этого пропала дистанция брелка. Короче говоря вопрос сводится к постановки правильного диагноза чем больна машина. Заранее спасибо.
1 из 2>»
сообщение 22.4.2011, 0:07
Сообщение #54840
Спасибо сказали: 2057 раз
А что с машиной делали прежде, чем так стало?
Радиоканал работает исправно?
 vvvalarm
сообщение 22.4.2011, 7:08
Сообщение #54847
Всё случилось в 100 метрах от моей работы. По словам клиента пришёл открыл родной дистанцией заводить нет проворота ключа.
После этого дистанция также перестала работать. Снял блок замка - целка . Очень беспокоит меня отсутствие ошибок (они стёрлись)
в блоке EZS и пропадание дистанции не с электрикой ли это связано. Может ли в этой машине работать по отдельности радиоканал
и защёлка. То что радиоканал работал ранее косвенно подтверждает не работа личинок замка дверей.
 arturkiti
сообщение 22.4.2011, 8:59
Сообщение #54852
Спасибо сказали: 3 раза
Меняй замок и будет счастье было такое разок правка дампов не помагла
 vvvalarm
сообщение 22.4.2011, 12:35
Сообщение #54859
Проверил питающие напряжения всё ок. Взял спичку при надавливании на личину и подносе ключа чётко виден УФ сигнал поступающий от ключа в систему. Так как второй ключ система также не видит наверное мои проблемы связаны с аппаратной частью замка. Вскрыл замок (каталожный номер 208 545 01 08) стоят две моти одна снаружи другая внутри конструкции. Вскрыл ключ
мотя 0f28b. Помогите пожалуйста с ответами на вопросы:
1. В какой из моть инфа по ключам внутренней или наружной.
2. Может кто богат на связку ключ+замок пока буду искать замок хотелось бы взглянуть.
Заранее спасибо.
 yurafeo
сообщение 22.4.2011, 13:10
Сообщение #54862
Спасибо сказали: 83 раза
инфа по ключам в обоих "мотях"
 Ares
сообщение 22.4.2011, 17:38
Сообщение #54866
инфа по ключам в обоих "мотях" +1
не толко они в замки, иши и в зашолке
 Doctortehno
сообщение 22.4.2011, 23:39
Сообщение #54880
Master
Спасибо сказали: 420 раз
Актуальные ошибки В Мерседес не стираются, те были сохранненые.
Какое отношение должен иметь радиоканал к защелке? :icon_superschnute:
Готов помочь не безвозмездно, дампами для обоих моторол привязанных к дампам ключа от 1 до 9, + 2 дампа защелки.
 Ares
сообщение 23.4.2011, 8:22
Сообщение #54884
инфа по ключам а не радиоканал.
 vvvalarm
сообщение 26.4.2011, 20:37
Сообщение #55010
А посредством чего можно разблокировать защёлку руля. По моему пока не разблокируешь снять нельзя или я ошибаюсь.
 arturkiti
сообщение 27.4.2011, 0:10
Сообщение #55026
vvvalarm Вам личка
 Doctortehno
сообщение 27.4.2011, 1:22
Сообщение #55029
Master
Так и есть, пока не разблокируешь не снимешь.
Можно высверлить (не болт, он каленый) отверстие для прокрутки шестеренки, только надо знать место или иметь лекало.
Еще потереть защелку можно через диагностический разьем, делают все кто пишет ключи к Мерседесам.
 vvvalarm
сообщение 27.4.2011, 22:40
Сообщение #55081
Цитата(arturkiti @ 27.4.2011, 1:10) *
vvvalarm Вам личка
Заняться машиной смог только к вечеру а наверное нужно было отложить на утро. Тем не менее
внутренняя мотя прочиталась уверенно как eeprom так и rom. При чтении eeprom наружной моти вместо клавиши Sec нажал клавишу
Read наверное поэтому на выходе всё FF. Одно утешение было то что ROM читалось процентов 70 затем сообщение "нет ответа от контроллера" несколько раз перепроверял так и не прочитал. То есть в микре наверное таки глюк какай то. Все читалось на сдутых микросхемах Омегой моторок. Так как без вскрытия защёлки навеное не обойтись помогите с ответами на вопросы:
1.какой микрой можно заменить 68НС05Х32 (у меня есть 68НС05Х16)
2.как победить защёлку руля (фото прилагаю)
3.может есть варианты другие.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  личинка_2085450108_68НС05Х32_внутренняя_eeprom.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  личинка_2085450108_68НС05Х32_внутренняя_rom.bin ( 31.08 kB )
Прикрепленный файл  личинка_2085450108_68НС05Х32_наружная_eeprom.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  личинка_2085450108_68НС05Х32_наружная_rom.bin ( 31.08 kB )
Прикрепленный файл  27042011018.jpg ( 115.52 kB )
Отредактированно vvvalarm - 27.4.2011, 22:43
 arturkiti
сообщение 27.4.2011, 22:59
Сообщение #55083
Дампы ГАВНО причем и внутренний проц считался неверно
 vvvalarm
сообщение 28.4.2011, 8:22
Сообщение #55091
Да вижу половина дампа нормальная а ниже нулей позатиралась в чём причина нажимал Sec затем read. Были ли случаи не коректной работы омеги с этими процами. Если да что здесь более уверено работает.
Заренее спасибо.
 arturkiti
сообщение 28.4.2011, 22:15
Сообщение #55114
Омега эти камни читает отлично сам не раз читал, но как слышал бывало такое из за того что проц на панельку плохо запаян
1 из 2>»
  Сейчас: 13.11.2025, 3:49
