12.10.2008, 19:49
#5493
Кто-нибудь мотал пробег на Nissan Tiida 2007 г.в. Не могу понять где лежит пробег в EEPROM.
Процессор: G 22801 A 29900 EEPROM 93c66 Панель приборов: 629441 A 299001 |
12.10.2008, 19:50
#5494
Кто-нибудь мотал пробег на Nissan Tiida 2007 г.в. Не могу понять где лежит пробег в EEPROM. Процессор: G 22801 A 29900 EEPROM 93c66 Панель приборов: 629441 A 299001 А дамп то где? |
12.10.2008, 20:39
#5496
А дамп то где? :) С дампом то и дурак разберется а ты без дампа попробуй :) :) :) |
12.10.2008, 20:59
#5497
:) С дампом то и дурак разберется а ты без дампа попробуй :) :) :) Легко! P.S. А как без дампа можно сделать машину в принципе?? |
13.10.2008, 1:03
#5502
:) С дампом то и дурак разберется а ты без дампа попробуй :) :) :) ну да Прикрепленные файлы
13.10.2008, 1:24
#5503
P.S. А как без дампа можно сделать машину в принципе?? Вот этот вопрос к автору топика.
13.10.2008, 1:31
#5504
ну да Название топика видел ???Тащи свой дамп в VAGовскую ветку..... |
13.10.2008, 6:17
#5507
Группа: Member Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь мотал пробег на Nissan Tiida 2007 г.в. Не могу понять где лежит пробег в EEPROM. Процессор: G 22801 A 29900 EEPROM 93c66 Панель приборов: 629441 A 299001 Обычный Ниссановский алго. |
13.10.2008, 8:42
#5509
13.10.2008, 8:48
#5510
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот этот вопрос к автору топика. Зачем тащить ваг в другую ветку, а ты сам пересчитай и то и другое, раз выше этот вариант сам же и предложил.. Не стесняйся, мы ждем. |
13.10.2008, 17:44
#5531
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычный Ниссановский алго. Car type: Nissan Tiida - 93c66 - 2006-2007 years Tested only on dashes with KM values!!! The mileage is stored in the next lines: 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 0070: xx xx AD 69 5A D3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: String #1 = D7 B4 AF 69 5E D3 BD A6 String #2 = AD 69 5A D3 |
15.10.2008, 17:53
#5588
Спасибо Andrela, помог разобраться :rolleyes:
30.11.2011, 14:11
#60703
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, подскажите есть ли повторы на данном авто, в моторнике или еще где-либо, не будет ли проблем при изменении пробега в большую сторону?
30.11.2011, 15:04
#60704
всем привет, подскажите есть ли повторы на данном авто, в моторнике или еще где-либо, не будет ли проблем при изменении пробега в большую сторону? Не будет проблем. |
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 10:47 |
