27.4.2011, 12:54
#55044
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь за дилетантский вопрос... Есть дохлый блок А 020 545 66 32, что с ним случилось не понятно, были проблемы по питанию +5в, после восстановления источника питания блок с периодичностью пару секунд ресетится и ни на что не реагирует... Есть такой же блок с другого авто. Собственно вопрос - что из старого блока надо в новый перепаять чтобы привязка сохранилась? Еепрома что-то не видно, в С167 нет внутренней памяти... В мотороле? Или всё-таки внешняя?
27.4.2011, 17:25
#55059
Извиняюсь за дилетантский вопрос... Есть дохлый блок А 020 545 66 32, что с ним случилось не понятно, были проблемы по питанию +5в, после восстановления источника питания блок с периодичностью пару секунд ресетится и ни на что не реагирует... Есть такой же блок с другого авто. Собственно вопрос - что из старого блока надо в новый перепаять чтобы привязка сохранилась? Еепрома что-то не видно, в С167 нет внутренней памяти... В мотороле? Или всё-таки внешняя? Не надо ничего перепаивать, просто сделай синхронизацию.
27.4.2011, 19:39
#55064
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Год авто какой ? И фото блока выложи
28.4.2011, 9:42
#55094
Год авто какой ? И фото блока выложи Год 2000, внутри вот такой Прикрепленные файлы
28.4.2011, 9:49
#55095
Не надо ничего перепаивать, просто сделай синхронизацию. Магическими нажиманиями кнопок на ключе? Или DASом? |
28.4.2011, 11:12
#55098
Магическими нажиманиями кнопок на ключе? Или DASом? Просто, надо спеть гимн Германии ровно в полночь в полнолуние, на крыше этого автомобиля!Все получится и все синхронизируется! Отредактированно doktortehno - 28.4.2011, 11:13
28.4.2011, 20:17
#55112
Год 2000, внутри вот такой На фото ME2.0 (толстый алюминевый корпус), в этом блоке нет ключей, надо делать синхронизацию если ставишь другой блок, и все.Примерно с середины 2000 года пошли ME2.8 (тонкий металический корпус), в нем лежат ключи. |
28.4.2011, 23:55
#55115
На фото ME2.0 (толстый алюминевый корпус), в этом блоке нет ключей, надо делать синхронизацию если ставишь другой блок, и все. Примерно с середины 2000 года пошли ME2.8 (тонкий металический корпус), в нем лежат ключи. Тут и добавить нечего исчерпывающий ответ. Но всеж синхра в моте что в центре маска 4E28B Прикрепленные файлы
| Сейчас: 1.7.2026, 6:44 |
