5.5.2011, 15:26
#55227
Митсубиси лансер 2008 год. Точки подключения брал с энигмы. Пытался считывать упой (оригинал) Считывания не происходит ,,ругается,, на седьмую ногу УПЫ . Напряжение 0,89 вольта и пишет bad.
На фотографии, с лева на право идет 5, 8, 4, 3, 2, 1 У меня получилось так Панель 5 8 4 3 2 1 УПА 5 9 3 6 2 7 -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
5.5.2011, 18:55
#55230
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
А на каком напряжении читал? Попробуй на 3.3V
5.5.2011, 19:01
#55231
5.5.2011, 22:28
#55241
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Не туда к упе подключил!......К 93-ий серии надо.
6.5.2011, 9:09
#55259
Не туда к упе подключил!......К 93-ий серии надо. Я же вижу, что косяк, а найти не могу. Где в упе неправильная распиновка? Подключал правый верхний рисунок. Может не с того рисунка подключать надо? Отредактированно SHaG - 6.5.2011, 9:12
6.5.2011, 11:57
#55268
Я же вижу, что косяк, а найти не могу. Где в упе неправильная распиновка? Подключал правый верхний рисунок. Может не с того рисунка подключать надо? Правый верхний подключай. |
7.5.2011, 6:57
#55292
Правый верхний подключай. Если можно по ножкам напишите, а я сравню с первым топиком. Может где перепутал? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.5.2011, 7:59
#55293
Если можно по ножкам напишите, а я сравню с первым топиком. Может где перепутал? Ответил в личку. |
7.5.2011, 8:40
#55294
Я же вижу, что косяк, а найти не могу. Где в упе неправильная распиновка? Подключал правый верхний рисунок. Может не с того рисунка подключать надо? Купи у Савелия вот такой адаптор к упе и не мучайся. Прикрепленные файлы
7.5.2011, 9:50
#55295
Купи у Савелия вот такой адаптор к упе и не мучайся. У меня такой атаптор есть и переходники на прищепку есть, как нибудь сфотографирую. Проблема в том, что ругается на первую ногу микросхемы, к которой я подключаю седьмую ногу упы. Может в энигме неправильно указана распиновка. Стрелы на таком щитке ни разу дергал, а то давно уже бы сдул и с программатором совокупил бы напрямую. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.5.2011, 10:14
#55297
У меня такой атаптор есть и переходники на прищепку есть, как нибудь сфотографирую. Проблема в том, что ругается на первую ногу микросхемы, к которой я подключаю седьмую ногу упы. Может в энигме неправильно указана распиновка. Стрелы на таком щитке ни разу дергал, а то давно уже бы сдул и с программатором совокупил бы напрямую. EVO не делал,а простой несколько раз был.Стрелы снимались без проблем,вверх без проворота. |
7.5.2011, 21:33
#55320
Моторчики похожи на счетмашевские. Ось насквозь, а шестеренки сбоку. Но главное почему первая нога микросхемы дает глюк? Может у кого есть другое подсоединение?
7.5.2011, 21:40
#55321
Подсоединения правильные.Ну раз не идет,дергай стрелы.
8.5.2011, 22:39
#55335
как правильно дергать вверх или с проворотом можно?
9.5.2011, 8:40
#55339
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 3 раза |
Легко выходят просто вверх.
Вчера, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 23:00 Посл. ответ от Данил |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
| Сейчас: 12.3.2026, 2:22 |
