8.5.2011, 1:32
#55325
Приветствую всех.Audi A6 2007 BPP 2.7 приехала тупой,с горящим чеком и горит сажевый фильтр.Самая главная проблемма 005785 Р 1699-001 или 171 по КТС преводит как регулировка круиз контроля,ошибка по кан.Она активная.Хотя круиза нет,и рычага его включения тоже.Ваг ком в инструментарии позволяет изменить кодировку,но только инсталировать круиз,добавив +0128,убрать нигде не нашол как.Как это можно сделать?
2.Проблемма не едет.У него проблемма с расходомером,стоит цифровой,показывает всегда 6кг,пробовал генератором поднимать расход до 100кг, вроде резвей раскручивается,поехал за новым.АЦП флапа 0,66в,если делаеш 0,22 своей обманкой сажевик гаснет,но все равно отсечка на 3800,говорит раньше до 5000 на ХХ,неверю.Сажевый вымыт до бела,но почему перепад так показывает,или он показания MAFa ещё учитывает.Или кидануть расходомер и сделать регенерацию принудиловкой,логин 10016 в кодирование 2 принимает.Ктс тоже позволяет сделать востановление сажевого,но пишет адаптация проигнорирована.У Роса написано что основное условие отсутствие активных неиспавностей,тогда типа регенерация проходит. Вообщем основной вопрос про Круиз,как его рубануть? |
8.5.2011, 10:49
#55327
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
+128 есть 7-й бит кодировки = "1"
т.е. тебе надо сбросить его в "0" ну на всяк случ. по сажевому Прикрепленные файлы
8.5.2011, 13:46
#55328
Mона немного поподробней.Родная кодировка 2308143,как его сбросить в ноль,чет непонял.Если октивизировать то просто добовляем 0128,а убрать ???Про сажевый такое есть,но всеравно спасибо.
9.5.2011, 20:14
#55358
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
+128 - добавить круз, - 128 - убрать круиз. Показания расходомера постоянные быть не должны по определению. На стоянке (без движения) отсечка 3800- это норма.
11.5.2011, 16:24
#55383
Поменяли МАФ и все поехало,на месте 3800,при езде за 5000,конечно свмолет,а не машина.Сажевый сам погас,видно блок ещё и воздух учитывает,кодировку не трогал,чек по ней не горит ну и ладно.Всем большое спасибо за участие.
| Сейчас: 21.9.2026, 18:12 |
