19.8.2010, 9:22
#43145
Добрый день !
PASSAT B6 3C0920851T щиток умер после R250 китаец. Подключал согласно инструкции. R250 не связался с панелью, в итоге решил что нужно разбиратся с R250. Собрал все назад. Ставлю назад щиток - ничего не светится. Что делать незнаю. Может кто сталкивался? Ищется pinout подключения на столе. И может кто знает как доработать R250? Дамп 24С32 читается. Заранее благодарен за любые советы. Прикрепленные файлы
6.5.2011, 13:43
#55272
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
обнуляя суточник часы сбрасываются в ноль. связано ли это с заменой щита?
6.5.2011, 18:39
#55278
поставил щит от другого дизелька америкоса, купил у doktortehno, накладки спидометра перекинул и все ок. при диагностике как выявится замена щита? и что делать с мертвым щитом, никто ни нашел решения поломки? Я выше ответил,что нужно иметь для решения проблемы. |
7.5.2011, 0:19
#55289
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Несколько лет назад мотал Octavia II, 2007 года, слил дамп 24с32 но забыл посмотреть какой пробег, потому поставил на место епром и подключил панель, к моему удивлению панель была совсем мертвая, машина также не заводилась. Разобрал опять в непонятках где косяк, хорошо что всегда перед работай фоткаю наклейки и те места которые будет греться феном. Сверив фотки увидел что на плате отсутствует резюк (на фотке офтопика отметил), который стоит около епрома, к счастью резюк далеко не убежал, нашел его на задней стенке, поставил на место и увидел пробег (машина также заводилась), ясно потом было много гемора по отмотке, но это не в тему.
7.5.2011, 22:13
#55323
феном не пользовался, так что беда не в этом. планирую заднюю плату с другого пассата прилепить на родной щит клиента и отправить к дилеру на прошивку... конючит сука... не устраивает его щит с другой тачки.
8.5.2011, 15:20
#55329
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
deda23--------пробуй мои дампы залить,считал сегодня.Доска 3C0920871D.Панель живая-нет незнаю в руках только часть с разьемами но непаянно и нерезано ничего.Номер доски в дампе видно.
8.5.2011, 16:46
#55330
deda23--------пробуй мои дампы залить Дык лейки нету у него -- лить нечем. |
9.5.2011, 16:50
#55352
спасибо, но папаша прав- лейки нет.. попробую у кого в городе надыбать..
11.5.2011, 16:32
#55384
легла эта дрянь. что это? VPSA132A
11.5.2011, 20:01
#55390
Шим...
или доступнее объяснить значение этих трёх букв??? |
15.5.2011, 13:42
#55490
ищу щит от Б6 конец 2006года микронас+24С32, есть возможность купить щит 2005, но сомневаюсь в корректной работе на авто, т.к. другая начинка щита. кто сталкивался или слышал о продаже панели откликнитесь..
15.5.2011, 21:34
#55513
спасибо за помощь в очередной раз, но у меня дизелек. бензиновых полно...
15.5.2011, 21:47
#55514
спасибо за помощь в очередной раз, но у меня дизелек. бензиновых полно... А какая разница??? Или старого щитка вообще нет? |
15.5.2011, 21:51
#55515
спасибо за помощь в очередной раз, но у меня дизелек. бензиновых полно... Алексей, приборка есть у Савелия, дизельная, новая, если не изменяет память 10 косарей! Вообще набери меня. |
15.5.2011, 21:57
#55516
А какая разница??? Разница есть, от бензина ничего не подойдет, если кидать просто плату с микронасом от бензина - на щите цветомузыка, за место пробега козябры, или вообще тишина!Или старого щитка вообще нет? А лейки, сам сказал у него нет. |
| Сейчас: 24.8.2026, 4:05 |
