15.5.2011, 7:43
#55480
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем Привет!
Столкнулся вот с такой проблеммой, нужно поменять ЭБУ. Думал перекину еепрм (24с04) в моторном и всё.. Оказалось хрен! Машина не завелась. Погуглив тему понял, что этот способ не для 9-го ланцера и Т-300 здесь тоже не поможет. Нужен или МУТ или Опен-порт. Ни того ни другого у меня нет. Вроде есть ещё вариант переписать код в еепромке ИММО (24с01), для самосинхронизации, но что и где инфы нет. Может, кто поделится, небезвозмездно ессено? Машина будет во вторник, надо что-то делать..... Отредактированно sovig - 15.5.2011, 7:44
15.5.2011, 10:11
#55482
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
1 Для внятного ответа нужны данные с ЭБУ (желательно фото этикетки) 2 Синхронизация в ЭБУ Mitsubishi находится в процессоре!!! 3 MUT синхронизирует только новый ЭБУ. 4 Если Вы рядом с г. Калуга заезжайте (или высылайте оба блока) - решим Вашу проблему! Отредактированно zanovo - 15.5.2011, 10:21
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
15.5.2011, 18:15
#55501
Фото есть.
15.5.2011, 19:11
#55507
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Если есть опенпорт 1.3 или 2.0 - читай прошивки обоих процов, если нет, тогда можно сдуть проц и в бипроге читанут на столике. в них сидит код иммо. В еепром только адаптации сидят. Можно вообще сделать иммоофф, но опять же надо прошивать сам проц.
Отредактированно AVA - 15.5.2011, 19:13
15.5.2011, 19:31
#55508
Про опенпорт понятно, но нету.
Я зондирую вопрос о манипуляциях с 24с01 в ИММО. Если уж дойдёт дело до выпайки проца, то тогда их проще переставить местами. Но ещё проще купить опенпорт.... |
16.5.2011, 2:24
#55523
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Но ещё проще купить опенпорт.... еще,как вариант,1.3 собрать за вечер ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:38 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 17:17 Посл. ответ от Evgeniy_ |
Вчера, 11:15 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 4:09 Посл. ответ от LEGS |
26.12.2025, 17:42 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 28.12.2025, 17:52 |
