14.10.2008, 14:36
#5551
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня Всем! Прошу помощи, нужен дамп моторного ECU на Lexus LX470 2004г --- Toyota 89661-60C40, ключики залил, решил слить дамп ECU для коллекции, читаю ( 93L56R ) а там одни FF, по разному пробовал никак. Наверно микра слетела, теперь вот заводится и глохнет, сделал резет иммо , процедура прошла , блок иммо ключи видит. Лаунч ошибок не видит , Т-300 тоже, пишут все ОК. Может и от Крузера Американца подойдет. Двигатель 2UZ-FE.Спасибо.
-------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
14.10.2008, 15:11
#5552
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня Всем! Прошу помощи, нужен дамп моторного ECU на Lexus LX470 2004г --- Toyota 89661-60C40, ключики залил, решил слить дамп ECU для коллекции, читаю ( 93L56R ) а там одни FF, по разному пробовал никак. Наверно микра слетела, теперь вот заводится и глохнет, сделал резет иммо , процедура прошла , блок иммо ключи видит. Лаунч ошибок не видит , Т-300 тоже, пишут все ОК. Может и от Крузера Американца подойдет. Двигатель 2UZ-FE.Спасибо. Вот. Прикрепленные файлы
14.10.2008, 16:19
#5554
Чот недопонял , а где же здесь синхра? Может дамп от машины без иммо?
20.10.2008, 22:39
#5781
Чот недопонял , а где же здесь синхра? Может дамп от машины без иммо? А с чем синхру то ищите? Тут иммо в моторном ,зачем ему синхра с чем то... Или у вас иммо выносной отдельным блоком? |
4.11.2008, 17:01
#6586
Иммо отдельно от EFI, в моторном две микры 56 и 86 , проблемму решил, прописал ВИН руками. Все работает!
4.11.2008, 23:39
#6625
решил слить дамп ECU для коллекции, читаю ( 93L56R ) а там одни FF, по разному пробовал никак. Еепромка скорей всего "ротатед", в этом могут быть ваши проблемы... |
5.11.2008, 3:54
#6635
Еепромка скорей всего "ротатед", в этом могут быть ваши проблемы... Мужики , я же написал ПРОБЛЕМА РЕШЕНА -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
5.11.2008, 12:53
#6640
Мужики , я же написал ПРОБЛЕМА РЕШЕНА Ну если вы считаете что если вы не смогли прочитать еепрому, и вам абсолютно не интересно разобраться почему это произошло, чтобы в будущем подобного не случилось, то это ваше право |
7.11.2008, 15:48
#6723
Ну если вы считаете что если вы не смогли прочитать еепрому, и вам абсолютно не интересно разобраться почему это произошло, чтобы в будущем подобного не случилось, то это ваше право Я конечно извиняюсь, многого не дорасказал, ключи положил через резет, загорелась лампа двигателя, диагноза выдала ошибку Р0630--Неправильный или не запрограммированный VIN автомобиля. Теперь дальше еепрому читаю всегда, разбираться интересно --поэтому и тему закрыл, потому что разобрался,клипсами никогда не пользовался, считаю это для ленивых, да и пайкой, как-то надежней. Про руки не Вам судить. Да и зачем так все грубо, даже как-то за Вас Гога неудобно. Или у Вас там Все такие? Кому интересно решение проблемы записи VIN кода в данное авто, пожалуйста в личку, флудить больше не собираюсь по данному вопросу. -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 10:00 |
