Xprog-m, Xprog m Питерской сборки постоянно выбивает ошибки при верификации
 Mrakosvet
сообщение 18.5.2011, 12:23
Сообщение #55573
В общем ситуация такая:
Xprog-m(неоригинальный, сборка Санкт-Питербург) при чтении и при записи разных Моторол( 5, 12, 12S) выбивает ошибку верификации. Питания подключено, работает через COM. Как быть и что делать? Возможно ли решить своими силами чтобы не отправлять обратно в Питер?
Жизнь - это злая шутка, когда у тебя все карты на руках, она вдруг предлагает сыграть в шашки.
Ответов (1 - 12)
 zvuk
сообщение 18.5.2011, 15:16
Сообщение #55579
Спасибо сказали: 9 раз
Дык напиши производителю там вроде без проблем с поддержкой.На окте даже ветка есть поддержки Хпрога питерской сборки.
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 Mrakosvet
сообщение 18.5.2011, 16:00
Сообщение #55582
Да действительно без проблем... Только я живу в Киеве. Отправлять надо поездом. А встретить в Питере некому. Производитель отказался встретить поезд. Сказал высылайте на почту и дал почтовый адрес.
Слишком долго будет по почте. Это уже в крайнем случае если другого решения не найду.
 TINKO
сообщение 18.5.2011, 17:33
Сообщение #55587
Спасибо сказали: 15 раз
Mrakosvet какой блок питания используешь? Тоже были проблемы с верификацией питерского хпрога..Пользовался китайским импульсником. Поменял БП на линейный напряжение 13,5 вольта и все глюки прошли, работаю через ком порт.
 sash-78
сообщение 18.5.2011, 21:00
Сообщение #55591
Я тоже работаю этим прогером с питера, проблем нет, внешку вообще не использую, все делает через usb
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Mrakosvet
сообщение 19.5.2011, 12:24
Сообщение #55610
Блок питания действительно китайский Ataba AC-DC adapter... Попробую поменять блок питания... Если получится отпишу.
Но знаю что пробовали работать с ним без питания( просто по USB). Та же самая ситуация...
Но попробовать надо. Спасибо :icon_47:
 darekcz
сообщение 19.5.2011, 14:22
Сообщение #55614
Спасибо сказали: 39 раз
Ataba,не самые плохие блоки питания,и если есть запас по току,должно все работать.
 electric
сообщение 2.6.2011, 0:34
Сообщение #55969
Поезда встречать и провожать - надо не работать для этого .....
Что ж тебе по почте не отправить????
можешь конечно , через курьерскую кампанию - это конечно возможно быстрее, но и дороже .
Твой вариант гарантийный , ремонт быстрый и бесплатный
если б сразу отправил - посылка бы уже пришла - 2 недели максимум идёт
обычно 7-10 дней
первую партию прогеров я к сожалению тестировал только на чтение ( без вертификации )
вот и получил - :icon_superschnute: это второй прогер с дефектом оказался ....
теперь тестирую все с вертификацией , хоть и долго , но зато дефектов больше нет .
Отредактированно electric - 2.6.2011, 0:35
 electric
сообщение 2.6.2011, 17:28
Сообщение #55977
Постарайся отправить в ближашее время
чел который получает и отправляет почту, в июле уезжает в отпуск ..
и меня в городе не будет
чтоб потом без обид на сроки , если дотянешь до июля
 wadim21
сообщение 16.6.2011, 23:31
Сообщение #56337
100% мертвая атмега.проходили.912 флеш читал?
 emtec
сообщение 20.6.2011, 5:42
Сообщение #56419
Она дохнет из за чтения флэши??
 wadim21
сообщение 20.6.2011, 10:18
Сообщение #56425
на 100% не уверен но у меня было 2 раза.после чтения флеш912 и странно то что,перешивка не поможет .чипу физически пипец.
 djal
сообщение 25.12.2012, 17:27
Сообщение #68407
Спасибо сказали: 29 раз
у меня такая же проблема, с 912 , хотя изначально вроде не было. и я тоже читал флеш с 912, от нех делать, но связи не заметил, просто не обратил внимание, может и реально после чтения, иногда по 10 раз читать писать приходится, а если забить на ошибки на нажать продолжить то панель работает нормально.
расскажите пожалуйста поподробней про беду с атмегой
п.с.
всегда делал без питания , по юсб, предпоследний раз ноут был на зарядке, запись чтение прошли на ура, ну думаю вот в чем беда, а потом опять каптиву делал , ноут в зарядку воткнул и обломился. совпадение нарно
  Сейчас: 29.9.2026, 20:24
