Ford Fusion 2007 замена моторного
 djl
сообщение 19.5.2011, 16:09
Сообщение #55619
Ford Fusion 1.6 FYJA 2007 механика.
Пришло авто после ремонта в следствии ДТП. Моторный был сломан (физически) и хозяин его отвез в ремонт, где его заменили на другой и залили все из старого. Появлялись ошибки по управлению ДЗ, и связи с PATS, в таком состоянии мне машину и притащили.
Проверив проводку моторный-PATS я рекомендовал хозяину везти блок назад в ремонт, после ремонта все заработало, но хватило на один день. Проблема повторилась, не видит PATS, блок опять в ремонт, где мастера констатировали смерть моторного. Хозяин купил другой (от 1.4, сказали что подойдет) отвез, там я так понимаю залили в него старую прошивку? После установки блока на авто имеем ошибку B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder, на обоих ключах. Хозяин повез опять в ремонт, что-то сделали и отдали. Устанавливаю результат тот-же. Мастерская в которую он ездил уже почти десять раз находится более чем в ста километрах, хозяин уже устал от этих покатух своим ходом.
Подскажите пожалуйста что участвует в системе иммобилайзера? Только моторный и PATS? Или все-таки приборка тоже?
Могу ли я с вашей помощью (на коммерческой основе) имея Omega вылечить данное авто?
Или, может кто, в Московском регионе решить эту проблему 100% после первого посещения, что нужно сниму хозяин привезет?
Машина стоит у меня уже почти месяц, надо что-то делать...
Ответов (1 - 8)
 candy888
сообщение 19.5.2011, 19:29
Сообщение #55622
Ты данные блоков скинь сюда. Поговорю с парнями, может придумаем что нибудь, вышлешь приборку, ключи, мозги, установим пропишем посмотрим. Завтра поговорю о таком варианте с парнями если надо.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 potent
сообщение 19.5.2011, 20:49
Сообщение #55625
Спасибо сказали: 106 раз
То что делали в "ремонте" не прокатывает!!! IDS надо 100% и тогда моторник от 1.4 подойдёт.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 djl
сообщение 19.5.2011, 21:51
Сообщение #55630
Что странно, то что люди грамотные, много сложных вещей делали...
А тут пока не чего хорошего...
Завтра сфоткаю моторный PATS и приборку...
 djl
сообщение 20.5.2011, 13:59
Сообщение #55647
Я так понял что в PATSe eeprom нет (на фотках видно). Значит синхра в моторном и приборке? Или еще в чем?
Прикрепленный файл  DSC00876.jpg ( 226.22 kB )
Прикрепленный файл  DSC00877.jpg ( 179.02 kB )
Прикрепленный файл  DSC00878.jpg ( 132.72 kB )
Прикрепленный файл  DSC00879.jpg ( 141.11 kB )
Прикрепленный файл  DSC00880.jpg ( 112.04 kB )
 candy888
сообщение 20.5.2011, 15:55
Сообщение #55648
В общем сейчас у Вас имеется щиток (рабочий?, как ведет себя машина при вкл. зажигания- лампа иммо?)
pcm от 1.4 л мотора.
ключи.
и патс.
в ремонте был pcm?
массу у мозгов проверьте.
 candy888
сообщение 20.5.2011, 16:02
Сообщение #55649
как правило ошибка связана с массой (напряжением)
месяц стояла- может аккум стоит поставить на зарядку?
 djl
сообщение 20.5.2011, 22:13
Сообщение #55654
Массы и питания смотрел под нагрузкой. В ремонте был PCM. Лампа иммо быстро мигает, по причине ошибки P1601.
Отредактированно djl - 20.5.2011, 22:14
 biemdablw
сообщение 4.6.2011, 22:41
Сообщение #56037
Спасибо сказали: 3 раза
djl Что с машиной? Эту машину надо делать IDS , отдельно в ремонт возить PCM смысла не вижу. Ключи лежат в приборке ,а в PCM лежит синхра с приборкой.
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 0:46
