19.5.2011, 16:09
#55619
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Ford Fusion 1.6 FYJA 2007 механика.
Пришло авто после ремонта в следствии ДТП. Моторный был сломан (физически) и хозяин его отвез в ремонт, где его заменили на другой и залили все из старого. Появлялись ошибки по управлению ДЗ, и связи с PATS, в таком состоянии мне машину и притащили. Проверив проводку моторный-PATS я рекомендовал хозяину везти блок назад в ремонт, после ремонта все заработало, но хватило на один день. Проблема повторилась, не видит PATS, блок опять в ремонт, где мастера констатировали смерть моторного. Хозяин купил другой (от 1.4, сказали что подойдет) отвез, там я так понимаю залили в него старую прошивку? После установки блока на авто имеем ошибку B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder, на обоих ключах. Хозяин повез опять в ремонт, что-то сделали и отдали. Устанавливаю результат тот-же. Мастерская в которую он ездил уже почти десять раз находится более чем в ста километрах, хозяин уже устал от этих покатух своим ходом. Подскажите пожалуйста что участвует в системе иммобилайзера? Только моторный и PATS? Или все-таки приборка тоже? Могу ли я с вашей помощью (на коммерческой основе) имея Omega вылечить данное авто? Или, может кто, в Московском регионе решить эту проблему 100% после первого посещения, что нужно сниму хозяин привезет? Машина стоит у меня уже почти месяц, надо что-то делать... |
19.5.2011, 19:29
#55622
Ты данные блоков скинь сюда. Поговорю с парнями, может придумаем что нибудь, вышлешь приборку, ключи, мозги, установим пропишем посмотрим. Завтра поговорю о таком варианте с парнями если надо.
19.5.2011, 20:49
#55625
То что делали в "ремонте" не прокатывает!!! IDS надо 100% и тогда моторник от 1.4 подойдёт.
19.5.2011, 21:51
#55630
Что странно, то что люди грамотные, много сложных вещей делали...
А тут пока не чего хорошего... Завтра сфоткаю моторный PATS и приборку... |
20.5.2011, 13:59
#55647
Я так понял что в PATSe eeprom нет (на фотках видно). Значит синхра в моторном и приборке? Или еще в чем?
20.5.2011, 15:55
#55648
В общем сейчас у Вас имеется щиток (рабочий?, как ведет себя машина при вкл. зажигания- лампа иммо?)
pcm от 1.4 л мотора. ключи. и патс. в ремонте был pcm? массу у мозгов проверьте. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.5.2011, 16:02
#55649
как правило ошибка связана с массой (напряжением)
месяц стояла- может аккум стоит поставить на зарядку? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
20.5.2011, 22:13
#55654
Массы и питания смотрел под нагрузкой. В ремонте был PCM. Лампа иммо быстро мигает, по причине ошибки P1601.
Отредактированно djl - 20.5.2011, 22:14
4.6.2011, 22:41
#56037
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
djl Что с машиной? Эту машину надо делать IDS , отдельно в ремонт возить PCM смысла не вижу. Ключи лежат в приборке ,а в PCM лежит синхра с приборкой.
Сегодня, 9:04 Посл. ответ от Андрей |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 11:13 |
