Mitsubishi Outlander Xl 2007, Не работает дисплей
 Vny4ek
сообщение 23.5.2011, 17:26
Сообщение #55720
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят подскажите плиз, может кто сталкивался, стрелки работают, но дисплей не горит, при постукивании бывает загорается, он там на чем держится вообще? Снимать к сожалению не стал договорился на послезавтра, просто может у кого-нибудь было подобное. Заранее спасибо. Клиент говорит началось на пустом месте
Ответов (1 - 7)
 VANDAL
сообщение 24.5.2011, 6:49
Сообщение #55733
Дисплей там на шлейфе, а шлейф к плата, помоему через разъём.
Прикрепленный файл  DSC03249.jpg ( 219.65 kB )
 Vny4ek
сообщение 24.5.2011, 10:34
Сообщение #55735
Спасибо, буду разбираться
 deda23
сообщение 24.5.2011, 12:25
Сообщение #55739
почему внутривенно не делал? а пробег виден если присмотреться?
 k-koloya
сообщение 24.5.2011, 13:49
Сообщение #55741
Спасибо сказали: 78 раз
если щиток такой же как в 10ом лансере, то там два разъема. один подсветка, второй данные.
 Vny4ek
сообщение 24.5.2011, 19:43
Сообщение #55760
Панель вообще не мотали (ну по крайней мере не я) мне нужно ее сделать, да подсветка как раз горит а данные пропадают, дело в шлейфе приедет буду смотреть как его приклеить
 metermaster
сообщение 24.5.2011, 22:45
Сообщение #55767
Спасибо сказали: 74 раза
а чего там клеить? он там просто вставляется в разъём и защелкивается черненьким стопром. скорее всего его и не дощёлкнули., или шлейф кривовато вставили...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Vny4ek
сообщение 28.5.2011, 15:22
Сообщение #55843
Сегодня смотрел эту панель, сделать так и не смог, может подскажите варианты. Симптомы такие: подсветка дисплея горит, и если извернуться у дисплея под углом можно что то увидеть, но еле-еле. Разъем шлейфа на месте, его проверил раз пять вынимал шлейф и ставил на место, причем дисплей бывает сам загорается, и начинает работать, но как не постукивал как не крутил плату, не нашел закономерности, клиент говорит что вообще не связано с кочками и стуками захочет заработать-заработает, не захочет не будет. Есть какие-нибудь подозрения?
  Сейчас: 19.10.2026, 16:47
