23.5.2011, 17:26
#55720
Ребят подскажите плиз, может кто сталкивался, стрелки работают, но дисплей не горит, при постукивании бывает загорается, он там на чем держится вообще? Снимать к сожалению не стал договорился на послезавтра, просто может у кого-нибудь было подобное. Заранее спасибо. Клиент говорит началось на пустом месте
24.5.2011, 6:49
#55733
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят подскажите плиз, может кто сталкивался, стрелки работают, но дисплей не горит, при постукивании бывает загорается, он там на чем держится вообще? Снимать к сожалению не стал договорился на послезавтра, просто может у кого-нибудь было подобное. Заранее спасибо. Клиент говорит началось на пустом месте Дисплей там на шлейфе, а шлейф к плата, помоему через разъём. Прикрепленные файлы
24.5.2011, 10:34
#55735
Спасибо, буду разбираться
24.5.2011, 12:25
#55739
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
почему внутривенно не делал? а пробег виден если присмотреться?
24.5.2011, 13:49
#55741
если щиток такой же как в 10ом лансере, то там два разъема. один подсветка, второй данные.
24.5.2011, 19:43
#55760
Панель вообще не мотали (ну по крайней мере не я) мне нужно ее сделать, да подсветка как раз горит а данные пропадают, дело в шлейфе приедет буду смотреть как его приклеить
24.5.2011, 22:45
#55767
Панель вообще не мотали (ну по крайней мере не я) мне нужно ее сделать, да подсветка как раз горит а данные пропадают, дело в шлейфе приедет буду смотреть как его приклеить а чего там клеить? он там просто вставляется в разъём и защелкивается черненьким стопром. скорее всего его и не дощёлкнули., или шлейф кривовато вставили... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.5.2011, 15:22
#55843
Сегодня смотрел эту панель, сделать так и не смог, может подскажите варианты. Симптомы такие: подсветка дисплея горит, и если извернуться у дисплея под углом можно что то увидеть, но еле-еле. Разъем шлейфа на месте, его проверил раз пять вынимал шлейф и ставил на место, причем дисплей бывает сам загорается, и начинает работать, но как не постукивал как не крутил плату, не нашел закономерности, клиент говорит что вообще не связано с кочками и стуками захочет заработать-заработает, не захочет не будет. Есть какие-нибудь подозрения?
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 19.10.2026, 15:32 |
