Toyota Prius 2007 привязка Smartkey, Не удается прописать радиоканал и keyless
 Prostoy
сообщение 22.5.2011, 9:48
Сообщение #55671
Приветствую всех.
прошу помощи с Toyota Prius 2007год америкос.задача прописать радиоканал и систему KeyLess.
авто пришло из Америки с одним ключом, причем судя по виду ключа он новый, машина заводится , но не работают система KeyLess и не работает радиоканал( машина не запирается - не отпирается дистанционно с кнопок ключа) .
я пробовал стандартную процедуру привязки при помощи включения зажигания, несколько раз хлопнуть вод. дверью и.т.д.... не проходит
пробовал сканером IT 2, но там насколько я понял для регистрации Keyless, нужен мастер ключ, которого нет . поковырялся в машине Т-300 , но тож не смог решить им проблему .
попробовал добавить еще один ключ, добвил , машина заводится теперь двумя ключами, но сама проблема так и не решена не работает ДУ и KeyLess .
перечитав разные форумы, понял что для привязки б\у ключа и полноценной его работы, нужно сделать блок SmartKey чистым, либо заменить блок и зарегистрировать все с нуля .
уважаемы коллеги, помогите пожалуйста советом, как сделать блок чистым чтоб он не просил мастер ключ? если сильно секретно, можно в личку , в аську ,в скайп . небезвоздмезно
Ответов (1 - 4)
 Ares
сообщение 23.5.2011, 12:18
Сообщение #55716
если в Smart блоке количества и признак ключа стерет то будет блок как нови
 Prostoy
сообщение 24.5.2011, 16:49
Сообщение #55750
так а как это сделать ? в том то и вопрос , я не знаю , и отблагодарю если подскажете
 Ares
сообщение 24.5.2011, 17:30
Сообщение #55752
покажи дамп S29430
 Prostoy
сообщение 25.5.2011, 10:08
Сообщение #55779
Цитата(Ares @ 24.5.2011, 19:30) *
покажи дамп S29430
постараюсь сегодня вызвонить клиента , взять машину на завтра чтоб вычитать S29430.
да, еще , никогда не сталкивался с подобными проблемами, сколько хотя бы ориентировочно стоит такая по работа с ключами ?
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 17:05
