22.5.2011, 9:48
#55671
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую всех.
прошу помощи с Toyota Prius 2007год америкос.задача прописать радиоканал и систему KeyLess. авто пришло из Америки с одним ключом, причем судя по виду ключа он новый, машина заводится , но не работают система KeyLess и не работает радиоканал( машина не запирается - не отпирается дистанционно с кнопок ключа) . я пробовал стандартную процедуру привязки при помощи включения зажигания, несколько раз хлопнуть вод. дверью и.т.д.... не проходит пробовал сканером IT 2, но там насколько я понял для регистрации Keyless, нужен мастер ключ, которого нет . поковырялся в машине Т-300 , но тож не смог решить им проблему . попробовал добавить еще один ключ, добвил , машина заводится теперь двумя ключами, но сама проблема так и не решена не работает ДУ и KeyLess . перечитав разные форумы, понял что для привязки б\у ключа и полноценной его работы, нужно сделать блок SmartKey чистым, либо заменить блок и зарегистрировать все с нуля . уважаемы коллеги, помогите пожалуйста советом, как сделать блок чистым чтоб он не просил мастер ключ? если сильно секретно, можно в личку , в аську ,в скайп . небезвоздмезно |
23.5.2011, 12:18
#55716
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
если в Smart блоке количества и признак ключа стерет то будет блок как нови
24.5.2011, 16:49
#55750
если в Smart блоке количества и признак ключа стерет то будет блок как нови так а как это сделать ? в том то и вопрос , я не знаю , и отблагодарю если подскажете |
24.5.2011, 17:30
#55752
так а как это сделать ? в том то и вопрос , я не знаю , и отблагодарю если подскажете покажи дамп S29430 |
25.5.2011, 10:08
#55779
покажи дамп S29430 постараюсь сегодня вызвонить клиента , взять машину на завтра чтоб вычитать S29430. да, еще , никогда не сталкивался с подобными проблемами, сколько хотя бы ориентировочно стоит такая по работа с ключами ? |
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 18:01 |
