17.2.2008, 16:51
#830
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Попытался тут взять лицензионный Vag-Com.. Взял... 10 раз.. В Россию не отправляют они. Написал им письмо, они ответили, что у них проблемы с таможней и с Россией не работают больше, ищите в списке дилеров, кто вам сможет помочь. Поискал, была там единственная конторка, у которой постоянно не найден сайт. Вот так.
26.4.2011, 11:48
#54993
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
что то не удалось прошивки и прогу для 908 шнурка загрузить.потом перезалью
Отредактированно elektrik72 - 26.4.2011, 11:50
28.4.2011, 9:00
#55093
китайский шнурок работает абсолютно также как и оригинальный. Проверяли.
а Уве - такой же напрочь тупой пиндос как и 90% его сограждан. Я с ним дооолго переписывался. из раза в раз повторяет: getting anything into Russia from the US has been very difficult recently. It seems that the bureaucrats working for the Russian Customs Department do not understand that the US and Russia are not enemies. Придурок, и ещё жалуется, что китайские шнурки продают в Раше. :) -------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
18.5.2011, 7:36
#55565
что то не удалось прошивки и прогу для 908 шнурка загрузить.потом перезалью прошил шнурок 908 версией.видится хорошо,но требует дату и время.остальные проги ниже версиями попробовал.идут неплохо.только при тесте проситобновить драйвер на новый,я разрешаю.но такая картинка каждый раз.но рабатают все версии.Если кому интересно,то могу прогу 908 и дампы флэш и эпром для атмега 162 выложить Отредактированно elektrik72 - 18.5.2011, 7:40
19.5.2011, 20:41
#55624
дата оказалась 14.02.2009 Заработала 908 неплохо.тест механизмов идет.адаптации то же
25.5.2011, 16:53
#55787
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
Переделка адаптеров под 11.2.0 версию
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870 могет кто пробывал? |
26.5.2011, 21:28
#55810
Переделка адаптеров под 11.2.0 версию http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870 могет кто пробывал? сам отвечю на свой вапрос - работоет, также с 10.6 и 908рус. |
23.8.2011, 0:11
#58006
Мои китаиски адаптер (908) жалуетса што не подклучен к машине а иногда видаёт ошибку к1 к2 замекание на +! в чём может бит проблема????
23.8.2011, 0:14
#58007
22.1.2012, 8:02
#62005
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня старичек 702рус, трудится уже года 3 , без единого замечания , стоит ли заморачиватся с переделкой, или купить путевый 11 версии?
22.1.2012, 21:27
#62025
Столько,сколько стоят кетайские клоны,легче купить новый.
26.1.2012, 21:28
#62137
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Столько,сколько стоят кетайские клоны,легче купить новый. Но они часто работают не очень корректно |
29.1.2012, 21:25
#62286
Всякий диагностический прибор,в том числе и лицензионный,может работать не совсем корректно.
Это можно и простить,кетаю,при такой цене) |
30.1.2012, 20:31
#62323
Всякий диагностический прибор,в том числе и лицензионный,может работать не совсем корректно. Это можно и простить,кетаю,при такой цене) Лицензионный всегда работает на отлично,его откатывают прежде чем продать, а вот пользователи им часто не правильно пользуются отсюда и проблемы. А в китае очень часто недопаено много днталюшек |
6.6.2012, 22:58
#65422
Но они часто работают не очень корректно Смотря какой "Китай" брать! Сколько было у меня китайцев - проблем не было! |
14.11.2012, 21:52
#67996
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
Сам использую самодельный VAG-COM 11.11. Всё для сборки нашёл на просторах инета.Работает без нареканий. Отличий от оригинала в работе нет!
7.4.2026, 18:58 Посл. ответ от karel_new |
6.4.2026, 19:42 Посл. ответ от karel_new |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 9.4.2026, 5:24 |
