18.4.2011, 15:23
#54685
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
MB W211 2003 г. где еще дубли пробега , кроме приборки, зажигания и CGW ?
18.4.2011, 16:39
#54686
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Подсказка-смотри карту покрытия Энигмы или ДигиПро,в них найдешь ответ,что и где в этом мерине надо делать.Совсем чисто машину все равно не сделаешь,грамотный диагност на дилерском приборе может выцепить по сервисным интервалам или тому подобному,а для продажи достаточно и вышеуказанных мест
18.4.2011, 19:53
#54695
Совсем чисто машину все равно не сделаешь,грамотный диагност на дилерском приборе может выцепить по сервисным интервалам или тому подобному Это почему-же не сделаешь в чистую?, смотря кто делать будет! На W211 до 2006, можно в грязную - только щиток - только тонкость маленькую надо знать, чтоб в замок не лезть! |
18.4.2011, 20:32
#54696
Это почему-же не сделаешь в чистую?, смотря кто делать будет! На W211 до 2006, можно в грязную - только щиток - только тонкость маленькую надо знать, чтоб в замок не лезть! Это как (если не секрет) , при подключении диагностики на сервисе всплывут пробеги в замке зажигания и CGW ( а может еще где-то есть, я незнаю). Как через приборку достать эти блоки ? |
18.4.2011, 20:53
#54697
Это как (если не секрет) , при подключении диагностики на сервисе всплывут пробеги в замке зажигания и CGW ( а может еще где-то есть, В грязную это когда - пох.. что покажет диагностика!
19.4.2011, 17:23
#54725
Эту тонкость знаю. Сервисные интервалы по моему прописываются в CGW, или где-то еще прописываются ?
24.5.2011, 19:35
#55758
Наверно тонкасть заключается в том что выставить сначала пробег в шитке 999999 потом выставить тот пробег какой нужен.
Отредактированно elhan - 24.5.2011, 19:36
25.5.2011, 20:58
#55790
Наверно тонкасть заключается в том что выставить сначала пробег в шитке 999999 потом выставить тот пробег какой нужен. А что это даст ? |
25.5.2011, 22:22
#55791
А что это даст ? это так называемый "польский" метод, такие большие цифры в приборку не переписываются, она думает что авто столько жить не может |
26.5.2011, 17:48
#55809
это так называемый "польский" метод, такие большие цифры в приборку не переписываются, она думает что авто столько жить не может Ну не всегда катит этот метот. Была машина таким же методам перематывалась в замке 1500000 пробега стала а на шитке все 999999 отображались. Думаю не стоит пытать своё счастья. |
26.5.2011, 21:48
#55811
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Наверно тонкасть заключается в том что выставить сначала пробег в шитке 999999 потом выставить тот пробег какой нужен. Да хватит ерунду писать !!! |
26.5.2011, 22:40
#55814
В CGW как записываются события , только на дилерскои оборудовании вручную или автоматом при проведении любых работ .
27.5.2011, 2:07
#55816
tamaz63 Вам не кажется что очень много вопросов самому что в лом подумать ?
27.5.2011, 11:37
#55818
arturkiti
Форум для того и есть что-бы задать вопрос на который нет ответа. А если в лом отвечать зачем вообще писать. |
27.5.2011, 17:26
#55823
tamaz63 Форум форумом но самому тоже нужно думать и делать свои выводы прежде чем задать вопрос нужно воспользоваться поиском
27.5.2011, 17:47
#55824
А что это даст ? Ты тока не вздумай повторять а то как писал выши плачевно всё может закончится !!! |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:02 |
