7.6.2011, 19:15
#56126
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
точнее, возьмет ли эту машину super vag k+can?
по каталогу на audi rs4 2002 вылезают блоки: 8D0 959 655F, 8D0 959 655J в super vag заявлены только 8D0 959 655 C, 8D0 959 655 L хотя машина-то древняя уже, неужели не справится? |
7.6.2011, 19:28
#56127
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
точнее, возьмет ли эту машину super vag k+can? по каталогу на audi rs4 2002 вылезают блоки: 8D0 959 655F, 8D0 959 655J в super vag заявлены только 8D0 959 655 C, 8D0 959 655 L хотя машина-то древняя уже, неужели не справится? 8D0 959 655F, 8D0 959 655J в етих блоках H912 или CR16 процы, думаю есле SUPERVAG делал - было заявлено. ети блоки зделает китайский vag reseter, имено изза CR16 я его и взял. |
8.6.2011, 12:18
#56136
8D0 959 655F, 8D0 959 655J в етих блоках H912 или CR16 процы, думаю есле SUPERVAG делал - было заявлено. ети блоки зделает китайский vag reseter, имено изза CR16 я его и взял. хм понял. приедет супер ваг - посмотрю, конечно. из-за одной машины его брать не охото, хотя если клиент согласится ждать еще месяц, то почему бы и нет =) спасибо за ответ. |
17.6.2011, 15:33
#56355
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
CR16 делал Омегой
20.6.2011, 12:18
#56433
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
У меня с А4 2003 блок 8Е0 внутри CR16 vag reseter не взял,также как и К+САН commander, и TACHO. Подскажите, какие ноги нужно поднять для чтения UPA.
20.6.2011, 17:43
#56449
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Ничего поднимать не надо!!!
1 Подать внешнее питание на блок 2 Подключиться по мануалу от Пенко И читается......проверено! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
21.6.2011, 19:06
#56481
У меня с А4 2003 блок 8Е0 внутри CR16 vag reseter не взял,также как и К+САН commander, и TACHO. Подскажите, какие ноги нужно поднять для чтения UPA. из мануала VAG-RESETER: "...For Read/Write VW-Audi airbag sensors CR16 internal EEPROM, you need to short processor pin 13 to GND..." |
21.6.2011, 19:31
#56486
Это известно, но все равно не читался. С третьего раза подключился УПОЙ - прочитал, поправил. Попробую на машине, что получилось.
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 13.4.2026, 10:32 |
