16.10.2008, 14:31
#5613
Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
vw caddy 2005 год француз любил курить сгорел до тла. Поменяли проводку и весь салон. Спидометр тоже сгорел остались платы передняя задняя корпуса нет. Завели едет бирочек нет на спидометре старом клиент притащил новый десь нарыл от TURAN англик . Перелил флеш со старого в новый показаний голяк пустой екран не заводица а если ставлю с неизмененной прошивкой все работает только не заводица. Нада коректировать старую английскую прошивку поставить данные имобилайзера в нее и ПО ВОЗМОЖНОСТИ миль в км перевести а то коректирую показания в км а оно изменяет в милях. Кто подскажет прошивки прилагаю обе хотя бы в каких строках имобилайзер стоит
16.10.2008, 21:44
#5620
vw caddy 2005 год француз любил курить сгорел до тла. Поменяли проводку и весь салон. Спидометр тоже сгорел остались платы передняя задняя корпуса нет. Завели едет бирочек нет на спидометре старом клиент притащил новый десь нарыл от TURAN англик . Перелил флеш со старого в новый показаний голяк пустой екран не заводица а если ставлю с неизмененной прошивкой все работает только не заводица. Нада коректировать старую английскую прошивку поставить данные имобилайзера в нее и ПО ВОЗМОЖНОСТИ миль в км перевести а то коректирую показания в км а оно изменяет в милях. Кто подскажет прошивки прилагаю обе хотя бы в каких строках имобилайзер стоит Надо прописывать панель и ключики............. А старая панель на диагнозу выходит? |
16.10.2008, 22:26
#5623
vw caddy 2005 год француз любил курить сгорел до тла. Поменяли проводку и весь салон. Спидометр тоже сгорел остались платы передняя задняя корпуса нет. Завели едет бирочек нет на спидометре старом клиент притащил новый десь нарыл от TURAN англик . Перелил флеш со старого в новый показаний голяк пустой екран не заводица а если ставлю с неизмененной прошивкой все работает только не заводица. Нада коректировать старую английскую прошивку поставить данные имобилайзера в нее и ПО ВОЗМОЖНОСТИ миль в км перевести а то коректирую показания в км а оно изменяет в милях. Кто подскажет прошивки прилагаю обе хотя бы в каких строках имобилайзер стоит Я бы обратил внимание на то что номера панелей отличаются "original" 1Т0 920 852А дата софта 08.08.05 , а дамп с доски"CADDI ANGLIK" 1T0 920 961A дата 27.09.04 .Возможно в досках не только программные но и аппаратные отличия - судя по тому что после смены дампа доска даже не включается (кстати переливал ФЛЕШЬ или ЕЕПРОМ ?) Хотя странно даже при отсутствии еепром на дисплее должно быть "error" А что мешает в корпус от "новой" засунуть нутро от "старой" ? |
17.10.2008, 10:00
#5634
перелил 24с32 я тоже думал в тот корпус всунуть просто дисплей от температуры лопнул там бисплей немножко другой у оригинала контакты по бокам а в етом сверху и снизу не катит. В англик влил со старого 24с32 он включяеца на столе пикает лампочьки горять но нет показаний на индикаторе а на машине при повороте ключя вместо стартера дворники включяет
19.10.2008, 13:51
#5706
подсказали где имобилайзер в моей и етой английской прошивке он находица вроде начиная с 000640 по 0006Е0 я вбил данные со свойе прошивки в английскую спидометр пашет все лампочьки светяца даже стал показывать в КМ только на дисплее ЕГОР пишет и не заводица может еще где есть якась инфа в прошивке которую нада сменить
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 0:24 |
