МВ Actros 1844 2003, Щиток приборов молчит
 Slavjan75
сообщение 7.6.2011, 15:33
Сообщение #56120
Здравствуйте, МВ Actros 1844 2003. вин WDB9340321K859833 номер KI A002 446 1321
Во время програмированния панели приборов водитель включил зажигание, и процес программирования прервался.Панель погасла,старуха с ней связь потеряла,после этого щиток больше не включается.
Прошу помощи кто знает что делать в этом случае выручайте пожалуста.
Есть прогер X-Prog m vможет им что поправить и где в панели стоит еепром.
Ответов (1 - 11)
 Doctortehno
сообщение 7.6.2011, 17:52
Сообщение #56122
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Тоже самое было с Актросом, при руссификации щитка, дело было зимой и надо было выключить все потребители, 20 раз переспросил у дальнобоя "Все выключил", да все!
Примерно в середине программирования щиток моргнул, все стрелки последний раз подпрыгнули и упали! Щиток умер!
Оказывается был включен автономный подогрев, в этом авто все через щиток идет!
Нек не может быть перепрограммирован когда занят каким либо процессом.
Eeprom тебе не поможет, т.к. была перезапись во флеши в процессоре нек, щит востановить не удалось!
В России тоже найти приборку не получилось, спасибо друзьям из Германии, 500 евреев и месяц перекура!
 Slavjan75
сообщение 7.6.2011, 18:05
Сообщение #56123
Ичто никакого выхода нет кроме замены щитка
Жожет можно что сделать еще
 Slavjan75
сообщение 7.6.2011, 18:19
Сообщение #56124
Может сам чип поменять а потом старухой запрограмировать,подскажи маркировку nec
 Doctortehno
сообщение 8.6.2011, 1:07
Сообщение #56130
Master
Еще раз повторю - eeprom тебе не поможет, возможно реанимировать если найдешь full от процессора с твоим номером щитка!
Я не нашел. Маркировку не помню, щит на работе воляется.
 Slavjan75
сообщение 8.6.2011, 3:33
Сообщение #56132
посмотри название пожалуста
 Doctortehno
сообщение 8.6.2011, 22:48
Сообщение #56148
Master
Прошу прощенья, не NEC стоит а Fuji, за сроком давности подзабыл, но суть дела все равно не меняет!
Прикрепленный файл  IMG_0031.JPG ( 167.52 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0032.JPG ( 64.81 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0029.JPG ( 234.89 kB )
Перезаливка флеши в 29LV800BA не помогла, и очень хитро все завязанно через контроллер CY62136VLL, а прочитать проц MB91F362GB это все равно что в космос слетать, да и толку от прочитанного!
 Cardiag
сообщение 9.6.2011, 0:52
Сообщение #56155
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Это вообще-то RAM а не контроллер :)
 Slavjan75
сообщение 9.6.2011, 3:47
Сообщение #56159
То есть, получается выхода никакого нет, только искать другой щиток?
 Mask
сообщение 16.2.2012, 9:43
Сообщение #62835
Спасибо сказали: 9 раз
А кто нибудь может подсказать распиновку разъемов этого щитка, что бы подключить на столе???
 Bundes
сообщение 6.12.2013, 9:10
Сообщение #74485
Что-то непонятная тенденция у этих панелей, дохнут как мухи. Вторые сутки рою интернет и все безрезультатно. Умерла еще одна панель в момент русификации. Неужели никто не ремонтирует их? Или коммерческая тайна. Готов купить инфо по восстановлению
" THE BEST OR NOTHING "...Gottlieb Daimler Лаборатория по ремонту автоэлектроники mb-lab.kz
сообщение 6.12.2013, 12:40
Сообщение #74494
Спасибо сказали: 2062 раза
Больше наверное причина в том, что машин таких мало. Лично у меня если и была такая, то не помню, когда это было. А раз малая распространенность, вот и результат, мало кто может что посоветовать. Это не фокус два, которых пруд-пруди.
Почистить P1620
Вчера, 13:51
Посл. ответ от vista
Чип S25FL256S
10.3.2026, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
10.3.2026, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
  Сейчас: 12.3.2026, 3:23
