7.6.2011, 15:33
#56120
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, МВ Actros 1844 2003. вин WDB9340321K859833 номер KI A002 446 1321
Во время програмированния панели приборов водитель включил зажигание, и процес программирования прервался.Панель погасла,старуха с ней связь потеряла,после этого щиток больше не включается. Прошу помощи кто знает что делать в этом случае выручайте пожалуста. Есть прогер X-Prog m vможет им что поправить и где в панели стоит еепром. |
7.6.2011, 17:52
#56122
Здравствуйте, МВ Actros 1844 2003. вин WDB9340321K859833 номер KI A002 446 1321 Тоже самое было с Актросом, при руссификации щитка, дело было зимой и надо было выключить все потребители, 20 раз переспросил у дальнобоя "Все выключил", да все!Во время програмированния панели приборов водитель включил зажигание, и процес программирования прервался.Панель погасла,старуха с ней связь потеряла,после этого щиток больше не включается. Прошу помощи кто знает что делать в этом случае выручайте пожалуста. Есть прогер X-Prog m vможет им что поправить и где в панели стоит еепром. Примерно в середине программирования щиток моргнул, все стрелки последний раз подпрыгнули и упали! Щиток умер! Оказывается был включен автономный подогрев, в этом авто все через щиток идет! Нек не может быть перепрограммирован когда занят каким либо процессом. Eeprom тебе не поможет, т.к. была перезапись во флеши в процессоре нек, щит востановить не удалось! В России тоже найти приборку не получилось, спасибо друзьям из Германии, 500 евреев и месяц перекура! |
7.6.2011, 18:05
#56123
Ичто никакого выхода нет кроме замены щитка
Жожет можно что сделать еще |
7.6.2011, 18:19
#56124
Может сам чип поменять а потом старухой запрограмировать,подскажи маркировку nec
8.6.2011, 1:07
#56130
Может сам чип поменять а потом старухой запрограмировать,подскажи маркировку nec Еще раз повторю - eeprom тебе не поможет, возможно реанимировать если найдешь full от процессора с твоим номером щитка!Я не нашел. Маркировку не помню, щит на работе воляется. |
8.6.2011, 3:33
#56132
посмотри название пожалуста
8.6.2011, 22:48
#56148
посмотри название пожалуста Прошу прощенья, не NEC стоит а Fuji, за сроком давности подзабыл, но суть дела все равно не меняет!Перезаливка флеши в 29LV800BA не помогла, и очень хитро все завязанно через контроллер CY62136VLL, а прочитать проц MB91F362GB это все равно что в космос слетать, да и толку от прочитанного! |
9.6.2011, 0:52
#56155
и очень хитро все завязанно через контроллер CY62136VLL Это вообще-то RAM а не контроллер :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
9.6.2011, 3:47
#56159
То есть, получается выхода никакого нет, только искать другой щиток?
16.2.2012, 9:43
#62835
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
А кто нибудь может подсказать распиновку разъемов этого щитка, что бы подключить на столе???
6.12.2013, 9:10
#74485
Что-то непонятная тенденция у этих панелей, дохнут как мухи. Вторые сутки рою интернет и все безрезультатно. Умерла еще одна панель в момент русификации. Неужели никто не ремонтирует их? Или коммерческая тайна. Готов купить инфо по восстановлению
-------------------- " THE BEST OR NOTHING "...Gottlieb Daimler Лаборатория по ремонту автоэлектроники mb-lab.kz
6.12.2013, 12:40
#74494
Что-то непонятная тенденция у этих панелей, дохнут как мухи. Вторые сутки рою интернет и все безрезультатно. Умерла еще одна панель в момент русификации. Неужели никто не ремонтирует их? Или коммерческая тайна. Готов купить инфо по восстановлению Больше наверное причина в том, что машин таких мало. Лично у меня если и была такая, то не помню, когда это было. А раз малая распространенность, вот и результат, мало кто может что посоветовать. Это не фокус два, которых пруд-пруди. |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 18:07 |
