7.6.2011, 21:42
#56128
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Внутри мотя 9s12c64(L09S) Принесли такое чудо, в тахе заявлено. Я читануть ни чем не получается, кто знает, что возьмет?
8.6.2011, 6:54
#56133
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
а что за модель BRP? глянул в инете, пишут что 2L09S = MSE9S12C128 = 9S12Q128= 9S12C64 без внутренней памяти, не думаю что она пишет пробег во флеш, посмотри может есть всетаки внешняя еепромина.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
8.6.2011, 18:48
#56139
BRP ошибся. На плате есть 2904 и 6250 больше нет ничего. В тахо она заявлена с таким камнем
Отредактированно an1ch - 8.6.2011, 18:51
8.6.2011, 20:15
#56141
на цнцлаб пишут что в данном проце только флеш, но его можно прочесть и записать омегой, но глянул в омеге нет именно такого проца, возможно аналог какойто есть.
погуглил, по цифрам, это стабилизаторы напряжения какието. с обратной стороны что есть? upd: хрен его знает конечно, но глянул даташит и там есть упоминание что у данного проца есть eeprom flash в 64 килобайта, и дальше все только flash. но раз уж у проца есть BDM, я бы рискнул прочитать как 9S12HZ64 вроде по структуре памяти похожи. Отредактированно Andron_h - 8.6.2011, 21:10
8.6.2011, 21:07
#56142
Нет ничего. только проц. пара транзисторов и эти 2 микры. полюбому внутри проца все
8.6.2011, 21:12
#56143
На столе пробовали включать?
8.6.2011, 21:20
#56144
кстати да, на BRP спайдере, был hz64, но в нем был пробег, а моточасы были в моторнике
8.6.2011, 21:27
#56145
В тахо она заявлена с таким камнем пропустил мимо глаз сперва, а что за тахо в котором она заявлена? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
9.6.2011, 0:08
#56151
чет не понял. а чего в этом разделе действо происходит? я вот файлЕг хотел мобыть пожертвовать в помощь, ан здеся и нельзя
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.6.2011, 0:17
#56153
Нет в проце этом пробега...
Если стоит 2L09S (9S12) то пробег не в нём.;) А если 908 то в проце. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
9.6.2011, 1:26
#56158
чет не понял. а чего в этом разделе действо происходит? я вот файлЕг хотел мобыть пожертвовать в помощь, ан здеся и нельзя Вадик, это конференция, здесь пасутся все смертные, и им не обязательно смотреть на выложенное!
9.6.2011, 22:00
#56172
А 21.5 заявлена эта доска. Пробег в моторном?
10.6.2011, 8:23
#56180
А 21.5 заявлена эта доска. Пробег в моторном? да ладно, где? там только в снегоходах бомбарьде, которая входит в BRP. может где-то упустил, ткни плз. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
10.6.2011, 10:53
#56182
Бляха, о чем можно ваще базарить, без фото?
И ваще покури инет, по поводу 24AA08 (B44W) 5 ног, и будет тебе счастье.... |
16.6.2011, 18:26
#56317
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
goga прав на все сто... часы в моторнике, делаются по диагнозе, а вот с пробегом сколько бились, так и не победили..
16.6.2011, 20:15
#56324
часы в моторнике, делаются по диагнозе, а вот с пробегом сколько бились, так и не победили.. Не знаю что там с моторником, а пробег и перестановка милей или км в щите делается запросто. |
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 11:33 |
