Квадрацикл Bpr мотя L09s
 an1ch
сообщение 7.6.2011, 21:42
Сообщение #56128
Спасибо сказали: 7 раз
Внутри мотя 9s12c64(L09S) Принесли такое чудо, в тахе заявлено. Я читануть ни чем не получается, кто знает, что возьмет?
 Andron_h
сообщение 8.6.2011, 6:54
Сообщение #56133
Спасибо сказали: 5 раз
а что за модель BRP? глянул в инете, пишут что 2L09S = MSE9S12C128 = 9S12Q128= 9S12C64 без внутренней памяти, не думаю что она пишет пробег во флеш, посмотри может есть всетаки внешняя еепромина.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 an1ch
сообщение 8.6.2011, 18:48
Сообщение #56139
BRP ошибся. На плате есть 2904 и 6250 больше нет ничего. В тахо она заявлена с таким камнем
Отредактированно an1ch - 8.6.2011, 18:51
 Andron_h
сообщение 8.6.2011, 20:15
Сообщение #56141
на цнцлаб пишут что в данном проце только флеш, но его можно прочесть и записать омегой, но глянул в омеге нет именно такого проца, возможно аналог какойто есть.
погуглил, по цифрам, это стабилизаторы напряжения какието. с обратной стороны что есть?
upd: хрен его знает конечно, но глянул даташит и там есть упоминание что у данного проца есть eeprom flash в 64 килобайта, и дальше все только flash.
но раз уж у проца есть BDM, я бы рискнул прочитать как 9S12HZ64 вроде по структуре памяти похожи.
Отредактированно Andron_h - 8.6.2011, 21:10
 an1ch
сообщение 8.6.2011, 21:07
Сообщение #56142
Нет ничего. только проц. пара транзисторов и эти 2 микры. полюбому внутри проца все
 candy888
сообщение 8.6.2011, 21:12
Сообщение #56143
На столе пробовали включать?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Andron_h
сообщение 8.6.2011, 21:20
Сообщение #56144
кстати да, на BRP спайдере, был hz64, но в нем был пробег, а моточасы были в моторнике
 Andron_h
сообщение 8.6.2011, 21:27
Сообщение #56145
пропустил мимо глаз сперва, а что за тахо в котором она заявлена?
 metermaster
сообщение 9.6.2011, 0:08
Сообщение #56151
Спасибо сказали: 74 раза
чет не понял. а чего в этом разделе действо происходит? я вот файлЕг хотел мобыть пожертвовать в помощь, ан здеся и нельзя :icon_wuetend1:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Cardiag
сообщение 9.6.2011, 0:17
Сообщение #56153
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Нет в проце этом пробега...
Если стоит 2L09S (9S12) то пробег не в нём.;)
А если 908 то в проце.
 Doctortehno
сообщение 9.6.2011, 1:26
Сообщение #56158
Спасибо сказали: 421 раз
Вадик, это конференция, здесь пасутся все смертные, и им не обязательно смотреть на выложенное!
 an1ch
сообщение 9.6.2011, 22:00
Сообщение #56172
А 21.5 заявлена эта доска. Пробег в моторном?
 Andron_h
сообщение 10.6.2011, 8:23
Сообщение #56180
да ладно, где? там только в снегоходах бомбарьде, которая входит в BRP.
может где-то упустил, ткни плз.
 goga
сообщение 10.6.2011, 10:53
Сообщение #56182
Спасибо сказали: 69 раз
Бляха, о чем можно ваще базарить, без фото? :icon_20050121:
И ваще покури инет, по поводу 24AA08 (B44W) 5 ног, и будет тебе счастье....
 deda23
сообщение 16.6.2011, 18:26
Сообщение #56317
goga прав на все сто... часы в моторнике, делаются по диагнозе, а вот с пробегом сколько бились, так и не победили..
 goga
сообщение 16.6.2011, 20:15
Сообщение #56324
Не знаю что там с моторником, а пробег и перестановка милей или км в щите делается запросто. :icon_gutgehts:
  Сейчас: 12.11.2026, 1:56
