#55217
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуите. кто пользуеться xprog-m v5.0,подсажите ,можно ли читать tms370c758? в мануале про этот тмс не написано. спасибо
#55221
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Здравствуите. кто пользуеться xprog-m v5.0,подсажите ,можно ли читать tms370c758? в мануале про этот тмс не написано. спасибо Как tms370c058 читай. |
#55562
при каждом считывании изменяется дамп тоесть читается некорректно ,может ли это быть иза внешнего питания подаю 12в в мануале на тмс пишется 15в .xprog только купил, опыта еще нету
#55566
У меня тоже запитка 12 вольт,но только ни в коем случае нельзя использовать импульсный блок питания.
#55639
подключил трансформаторный б.п 14в. ничего не изменилось при каждом считываний разные дампы пишет bootloader initialising error и verify error .прогромматор новый китайский пока проверил толко eeprom читат корректно
#55640
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
подключил трансформаторный б.п 14в. ничего не изменилось при каждом считываний разные дампы пишет bootloader initialising error и verify error .прогромматор новый китайский пока проверил толко eeprom читат корректно Посмотри внимательно на переходную панельку может контакные площадки глубоко утоплены следствие хреновый контакт с камнем.Да и у самого камня все пины не грех ластиком почистить.Были как то такие не понятки правда с моторами после чистки и выравнивания контактов в панельке всё срослось.кетай чё вы хотели ![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#56106
панельку проверил контакты на микросхеме зачистил изминений нет, еще не коректно читает 93хх переставлены значения вот образец начало 1 строки xprog 43 AO 01 32 06 20 11 36 а вот poni AO 43 32 01 20 06 36 11 c чем все это может быть связано сам грешу на прогроматор думаю что бракованый
#56109
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Было похожее с 68HC12D60 маска 0K13J, каждый раз менял некоторые значения по разным адресам и соответственно верификация не проходила. Получилось так что у меня пара Xprogов, так вот второй все сделал на ура. 1-ый трет 35080 а второй нет, второй читает TMS а первый нет, КИТАЙ одним словом, каждый раз как лоторея, какой первый подключить.
панельку проверил контакты на микросхеме зачистил изминений нет, еще не коректно читает 93хх переставлены значения вот образец начало 1 строки xprog 43 AO 01 32 06 20 11 36 а вот poni AO 43 32 01 20 06 36 11 c чем все это может быть связано сам грешу на прогроматор думаю что бракованый А с этим нет проблем, банальный swap. Отредактированно Alexander - 7.6.2011, 0:19
#56150
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 111 раз ![]() |
ПРоблема №1 китайских прогеров,меняйте проц атмегу и будет все ОК. На окте процы продают по 50$.
#56187
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ПРоблема №1 китайских прогеров,меняйте проц атмегу и будет все ОК. На окте процы продают по 50$. 1 стоимость пустого проца фирмы ATmell 35 $ в рознице 25$ в опте http://www.west-l.ru/search.html?text=atmega+64&x=60&y=12 стоимость того же проца китайского производства 5$ 2 пересылка 10$ 3 сюда надо добавить стоимость работы по прошивки проца 4 и самой прошивки 5 а так же интерес продавца ========================== и при этом должно получиться 50$ как думаете что придёт в посылке ????? Я тоже по началу , ставил по 5 $ , да вроде работает но после тестов более половины процев пришлось сдувать и отправить в помойку вот такая экономика ...... нормальный прошитый проц не может стоить менее100$ - моё мнение остальное лотерея |
#56188
1 стоимость пустого проца фирмы ATmell 35 $ в рознице 25$ в опте http://www.west-l.ru/search.html?text=atmega+64&x=60&y=12 стоимость того же проца китайского производства 5$ 2 пересылка 10$ 3 сюда надо добавить стоимость работы по прошивки проца 4 и самой прошивки 5 а так же интерес продавца ========================== и при этом должно получиться 50$ как думаете что придёт в посылке ????? Я тоже по началу , ставил по 5 $ , да вроде работает но после тестов более половины процев пришлось сдувать и отправить в помойку вот такая экономика ...... нормальный прошитый проц не может стоить менее100$ - моё мнение остальное лотерея Спорить не буду,но все процы которые я у них заказывал, нормально работают,в отличии от тех которые идут в китайских Х-прогах -------------------- autochip.zp.ua
#56211
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спорить не буду,но все процы которые я у них заказывал, нормально работают,в отличии от тех которые идут в китайских Х-прогах Брал тепленькими прямо из китая х-проги себе и трем казахстанским друзьям. Врать не буду, один прогер в течении месяца "ушатал" , коллега из Уральска, экспериментировал с внутрисхемным подключением, после замены элементов по питанию, все восстановили. По поводу чтения записи, нареканий не было.. Не реклама!!! того китайца у кого брали уже месяца полтора на связи нет!!! |
#56226
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
того китайца у кого брали уже месяца полтора на связи нет!!! похоже расстреляли ... ,за продажу в Россию особо секретного работающего образца ... ![]() -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#56247
Спорить не буду,но все процы которые я у них заказывал, нормально работают,в отличии от тех которые идут в китайских Х-прогах Так я ж не говорил что они не работают , я сказал что это лотерея :) китайские же прогеры тоже работают ( некоторые):) Раньше в Совдепии были такие магазины "Юный Техник" там продавали то что не прошло ОТК на предприятиях по цене в 2-3 раза ниже Но при наличии рук и головы - всё можно было довести до ума Вот это оно и есть хотя конечно довести проц до ума не удастся :) а вот согласовать уровни 5 и3 вольтовой логики чтоб он опозновал их без ошибок можно помочь но на мой взгляд лучше ставить кондиционный проц - которому ни в чём помогать не требуется |
16.5.2025, 18:32 Посл. ответ от tori |
Сегодня, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от serega650 |
7.6.2025, 16:40 Посл. ответ от slalex |
7.6.2025, 14:10 Посл. ответ от gena |
6.6.2025, 13:08 Посл. ответ от Василий |
Сейчас: 9.6.2025, 19:21 |
