10.6.2011, 21:06
#56189
Положил круглый спидометр УАЗ-ика АП 853.3802 теперь все 888888 и тест при подключении питания не проходит.
Наверное перед тем как мотать надо с начала до конца дождаться теста. Интересует вариант восстановления,разумеется если возможно. Прикрепленные файлы
1 из 3»
10.6.2011, 21:41
#56190
Увы, был и у меня такой случай... будильник на помойку
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
10.6.2011, 21:48
#56191
Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Может здесь купить зашитый сразу за такие ссылки будешь наказан, правила читал? любят они с пиками возиться
13.6.2011, 13:02
#56237
Если вдруг будильник сломаный окажется ненужным, готов за недорого купить на эксперементы (для пика прошивку хочу написать)
13.6.2011, 13:30
#56238
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Если вдруг будильник сломаный окажется ненужным, готов за недорого купить на эксперементы (для пика прошивку хочу написать) кстати, давно как-то скачал мануал по подключению AVR AT90S2313 к приборкам АП со схемой и прошивкой. выложить, или не стОит? потому что, кажется, "баян" уже. Отредактированно tranzmatic - 13.6.2011, 13:39
13.6.2011, 13:55
#56239
Я бы с удовольствием посмотрел бы, если есть сомнения то можно в личку
13.6.2011, 18:29
#56242
Я бы с удовольствием посмотрел бы, если есть сомнения то можно в личку ответил в личку
13.6.2011, 19:59
#56243
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
ответил в личку На прошлой неделе прибил такой же будильник и есть желание попытать его с помощью AT90S2313 . По результатам отписался бы сразу. Отредактированно maxron - 13.6.2011, 20:00
14.6.2011, 0:02
#56244
У меня тоже есть желание восстановить данный будильник.
tranzmatic можно и мне в личку. |
14.6.2011, 8:06
#56246
Да я посмотрел проект на аврах, но у меня правда другая мысль, не проще ли затереть прошивку пика и залить туда другую (ее и думаю написать), в следующий раз так делать при корректировке, т.к. уже не закрывать области памяти и данных битами защиты там сложного ведь нет ничего SPI или i2c помоему и шаговый двигатель
Отредактированно Vny4ek - 14.6.2011, 8:10
24.1.2013, 17:04
#68812
Победил ли кто, эту приборку?
25.1.2013, 3:02
#68818
Победил ли кто, эту приборку? Побеждена в плане смотки,а также восстановления после неудачной смотки |
25.1.2013, 8:28
#68819
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
И как побеждена, тоже лежит такой прибор?
25.1.2013, 9:25
#68820
Побеждена в плане смотки,а также восстановления после неудачной смотки В таком случае, давайте побеседуем, как деловые люди. Готов обсудить финансовую сторону вопроса. Лежит мертвым грузом одна панель. Но готов преобрести несколько микросхем, если требуется их замена. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
25.1.2013, 17:58
#68826
Побеждена в плане смотки,а также восстановления после неудачной смотки Кнопки ,,спасибо,, не нашел. Поэтому пишу здесь. Спасибо большое за подсказку. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
31.1.2013, 23:32
#68895
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
а чем делали,что умертвили?
вчера делал такую, пять сек заняло времени,принесли уже со снятой задней крышкой,на Хантере кажись стоит |
1 из 3»
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 18:35 |
