15.6.2011, 7:54
#56264
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. Авто Audi A4 1995 ADR, иммо мегамос белый корпус 4А0 953 234. Могу ли я привязать вазовский чип pcf7935as к данному авто? Делаю ключ гамбитом на этом чипе, но получаю низкий уровень сигнала с ключа. Антенну прозванивал около 12 Ом. Чип читается гамбитом. На авто потеряны ключи.
Отредактированно johnvaldai - 15.6.2011, 8:01
15.6.2011, 9:08
#56267
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен Мегамос-13
15.6.2011, 9:29
#56268
Если правильно сконфигурировать то и pcf7935 пойдет вазовский
15.6.2011, 9:50
#56269
В гамбите ведь заявлена функция эмуляции ключа на 7935 для иммо 4А0 953 234 но чтото не получается. На обеде дамп иммо и ключа скину. А мегамосы гамбит смотрю что только читает. А если я чистый мегамос куплю, то смогу его вагкомом привязать по логину или нужен предподготовленный мегамос?
15.6.2011, 10:09
#56270
Если правильно сконфигурировать то и pcf7935 пойдет вазовский Програмно или аппаратно? Может чтото с антенной надо сделать или чип както асположить по особому?
15.6.2011, 10:56
#56271
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
бери любой Megamos 13 и через pin.
15.6.2011, 11:49
#56272
Дамп с блока иммо
15.6.2011, 11:53
#56273
Ключ съэмулированный гамбитом
15.6.2011, 22:07
#56288
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Прописывал на А6 с таким-же иммо вазовские 7935 сразу пару штук - все работало.
Дамп 93С46 похож на нормальный, только свапнутый. Хотя в Гамбите описано "Dump Autoswap" |
16.6.2011, 7:16
#56293
Все получилось, спасибо ребята
16.6.2011, 9:32
#56300
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
припаяй провода к катушке без разъема и в ключе нормально принимать станет , 95%
Сегодня, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
Вчера, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
12.3.2026, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 14.3.2026, 20:58 |
