11.6.2011, 21:25
#56202
Сталкнулся, с такой проблемой, не могу прочитать проц MC68HC11F1 (мотрник, фиат Сеиченто 0.9 1999г.)
Провода укоротил до 3 см, и все равно не читает. Скрины пилогаю. Читал Upa, Подскажите, есть ли какие тонкости с этим процом или он просто мертвый? (машина не заводится) Может кто подскажет, в чём дело. Прикрепленные файлы
12.6.2011, 8:18
#56204
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Komisar13 с UPA не читал но с Омегой без проблем внутрисхемно читал несколько раз такой проц, провода более 15см в длину.
12.6.2011, 16:38
#56214
помогите определить кварц, на нем иницеалы W1(или I)6NDK93:
13.6.2011, 6:09
#56229
если не можете определить кварц на плате подайте чистоту с прогера (если конечно ваш прогер поддерживает, я не работал не когда с UPA и не знаю его возможности ).
14.6.2011, 20:47
#56258
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Квартц как помню нужно ставить 8000 еще и ногу нужно резать (читал омегай )
21.6.2011, 13:16
#56470
Проблему решил, подняв ногу пиания (+) проца.
Кварц брал 16мгц. Зачистил ИММО и FIAT забыл что иммо у него когдато был. Всем спасибо. |
3.7.2011, 22:06
#56778
Проблему решил, подняв ногу пиания (+) проца. Кварц брал 16мгц. Зачистил ИММО и FIAT забыл что иммо у него когдато был. Всем спасибо. levantar la pata resset y vpp |
4.7.2011, 17:25
#56791
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
а я вот тут приборчик приобрел за копейки у китайских братьев, частоту до 40 мгц кажет.Удобно.
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 13:50 |
