22.6.2011, 18:59
#56526
Может кто сталкивался с такой проблемой на L200.
Приехал клиент с проблемой, кондёр то работает то нет, то холодит на всю мощность или вообще не включается. В ETACS ланч показал вот эти ошибки: чтобы это значило. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.6.2011, 9:42
#56544
Магнитола штатная стоит?
24.6.2011, 15:53
#56566
Магнитола штатная стоит? Нет, но клиент не говорил что после установки не штатной магнитолы стало такое происходить. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
25.6.2011, 23:35
#56589
Просто совсем недавно такие ошибки видел на митсу Pajero Sport 2009, магнитола не штатная, что-то намудрили с сигналкой и автозапуском. Разобраться к сожалению задачи не было, так что уехало как было.
В вашем случае могли тупо порубить кан. Могли просто недощелкнуть разъемы. имейте ввиду что магнитолу могли поставить зимой, а кондей потребовался летом, вот и не доставало. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
26.6.2011, 10:27
#56593
Может кто сталкивался с такой проблемой на L200. Приехал клиент с проблемой, кондёр то работает то нет, то холодит на всю мощность или вообще не включается. В ETACS ланч показал вот эти ошибки: «Вложение JPG» чтобы это значило. Это значит, что нет "связи/оборудование отсутствует" с указанным в ошибке блоком. Т.е. лежит шина. |
28.6.2011, 20:40
#56671
Завтра будем разбиратся, что и как.
| Сейчас: 15.11.2026, 2:57 |
