28.6.2011, 21:15
#56672
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
при прогревании авто одометр гаснет и спидометр не работает. была ли у кого такая проблема?
28.6.2011, 23:33
#56676
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
при прогревании авто одометр гаснет и спидометр не работает. была ли у кого такая проблема? сходие проблемы бывают на toyota caldina st215 до 2002 года выпуска. какая-то микруха от приборки отваливается, лечится пропаиванием вот топик от калдоводов: http://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=1821 возможно, тут схожая проблема? |
28.6.2011, 23:55
#56677
Было. Меняй электролиты в обвязке процессора. А лучше все - около десятка, высыхают.
29.6.2011, 10:54
#56682
На моей памяти, так там всего 2 кандёра надо менять - остальные пускай сохнут ))))
ПРо Калдины - другая болезнь... также ей подвержены Корона Премио, Хайсы, Карины, Ипсумы, Гайи и прочие с подобными блок-вставками спидометра. |
29.6.2011, 12:49
#56683
всем спасибо. приедет таз буду изучать
5.7.2011, 10:15
#56807
приехал автомобильчик. после прогрева гаснет только нижний дисплей с указателем передачи, часов и одо...... гаснут пиксели
5.7.2011, 10:26
#56808
что за инородное тело?
5.7.2011, 10:57
#56811
видимо усохли резинки между дисплеем и платой. они реанимируются?
5.7.2011, 11:20
#56812
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
мне на форуме по ремонту мобильника писали про суточное лежание в керосине, но я тогда че-то очканул, и дождался дисплей с резинкой из инет магазина.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
5.7.2011, 11:50
#56813
а инородный элемент это танталовый кондер
5.7.2011, 12:13
#56817
Нет,это КМ5Б-платина-палладиевый кондюк. :-)
Отредактированно darekcz - 5.7.2011, 12:13
5.7.2011, 12:27
#56818
меняй С203 и аналогичный должен быть слева (на фото этой части платы не видно - там второй проц 457778) - они вроде как по 10мкФ
5.7.2011, 12:39
#56819
все же не в резине дело. на столе медленно греется, поэтому работа затягивается. чуть нагрелось, часы пропадают
5.7.2011, 15:45
#56827
может ли кварц иметь к этому отношение?
5.7.2011, 16:24
#56828
Запросто,и обвязка его тоже,осциллограф тут помощник.
5.7.2011, 18:46
#56830
от температуры кондер меняет ёмкость и срыв частоты дисплея, как вариант вполне реальный, не зря его туда воткнули
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
| Сейчас: 24.11.2026, 3:32 |
