7.7.2011, 10:12
#56888
Всем привет. NISSAN SUNNY 1995г. потеряли штатный брелок .с помощью брелка отключалась охрана, отключалась она по радиоканалу. сейчас машина не заводиться.может кто посоветует как отключить систему. такой ещё не встречал. заранее спасибо.
7.7.2011, 17:05
#56910
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. NISSAN SUNNY 1995г. потеряли штатный брелок .с помощью брелка отключалась охрана, отключалась она по радиоканалу. сейчас машина не заводиться.может кто посоветует как отключить систему. такой ещё не встречал. заранее спасибо. Там охранка по питанию блокирует! Открой электро схему 93 года и проверь все плюса и минуса на моторном! Делал такую без проблем все получилось! |
7.7.2011, 19:52
#56919
Там охранка по питанию блокирует! Открой электро схему 93 года и проверь все плюса и минуса на моторном! Делал такую без проблем все получилось! спасибо. вроде тоже инфы накавырял.думал на выезде зделать. пусть тащит на месте разберёмся. |
7.7.2011, 19:57
#56920
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Коробка иммо справа в ногах переднего пассажира, надо снять вентилятор печки, стоит в нише, сразу не заметиш, внутри коммутация 3 цепей, 3 перемыки и ключ на старт.
7.7.2011, 22:10
#56929
Коробка иммо справа в ногах переднего пассажира, надо снять вентилятор печки, стоит в нише, сразу не заметиш, внутри коммутация 3 цепей, 3 перемыки и ключ на старт. спасибо. |
8.7.2011, 6:53
#56938
Коробка иммо справа в ногах переднего пассажира, надо снять вентилятор печки, стоит в нише, сразу не заметиш, внутри коммутация 3 цепей, 3 перемыки и ключ на старт. вот это не тот блок . Прикрепленные файлы
9.7.2011, 14:28
#56987
Коробка иммо справа в ногах переднего пассажира, надо снять вентилятор печки, стоит в нише, сразу не заметиш, внутри коммутация 3 цепей, 3 перемыки и ключ на старт. нашли блочок. сразу точно не заметиш. машина поехала.спасибо. |
Сегодня, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от SERG |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 26.10.2026, 20:34 |
