29.1.2008, 23:50
#569
Крайслер Пи Ти круйзер 2001год проц MC68HC11 20. Панель глючит: Когда заводиш двигатель тахометр дерница на обороты затем подвисает на том же месте, хотя обороты уже спали. Потом по очереди загораются все светодиоды, температура и топливо падает на ноль, спидометр не ра ботает. Хотя пробег показывает. Просто когда пригнали эту авто, то сразу отдали смотать одометр и ни кто не может сказать как она работала до этого. Отсюда вопрос: Может, что это кривой ДАМП? Если да, то положите пожалуйста если есть у кого. :blink:
30.1.2008, 0:04
#570
Эта машина обычно делается через диагностику, поэтому с дампом тяжеловато. В целом похоже как и на кривой дамп, так и на проблему с процем. Случай непростой и чтобы наверняка, всегда надо прежде проверять приборку, чтобы потом не доказывать, что ты не жираф.
30.1.2008, 0:34
#571
Да как бы ко мне претензий нет, это же не я делал. Так подумал может востановить можно.
15.4.2014, 20:10
#82132
Всем добрый вечер, а у меня другая проблема,
во время программирования щитка через дырку, всё прочиталось, ввёл новое значение, всё в щоколаде, (complete), щиток погас, и с концами. СHRYSLER PT CRUISER 2003Г. У кого нибудь был такой случай? прибор очень надёжный, от Кирилла Пит. много было сделано всего такого, а вот тут косячёк -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
15.4.2014, 21:19
#82135
Уснула что-ли? А клемму скидывал?
16.4.2014, 0:42
#82141
Скидывал, даже два раза, завтра будет
продолженние марлезонского балета ! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
16.4.2014, 0:44
#82142
Тогда такого я не видел... Все было пучком.
16.4.2014, 11:05
#82169
Вот и я о том же, но в то же время
клиент сказал, что у него уже такое было, какой-то электрик поменял предохранитель и стало всё нормально, я проверил все предохранители все целые, он потом поехал к этому электрику но уже всё равно не получилось. Получается что-ли прошивка слетела, но мне чуйка подсказывает что дело в чём-то другом. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
16.4.2014, 12:00
#82175
Вот тебе дампик, попробуй залить прогером, вот только снимать эту панель полная ..ОПА.
16.4.2014, 12:23
#82181
Всё разобрался с этой кака-кой, видимо у него какой-то
дополнительный источник питания был, панель сдёрнул поставил на место, всё заработало, но панель снимать на нём это задница, конструктору который это изобретал самого заставить этот щиток снять, а при сборке нормально уже ничего не садится на место, только видимость создаётся. Спасибо Vasilich за дампик, не понадобился. Отредактированно Aleks91 - 16.4.2014, 13:32
12.6.2014, 13:46
#85134
А вот и несовсем всё, опять этот клиент названивает,
опять всё погасло, но это я думаю уже дело не в смотке, если бы что с дампом было я думая даже снятие фишки не помогло, а так видимо у него что-то в авто, но странно снятие клеммы не помогает, только снятие фишки с щитка, снимать его полная ж..па, ну и как обычно ему где то в сервисе сказали что как всегда виновата смотка. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 24.9.2026, 2:16 |
