Hyundai Sonata 2005
 alex6475
сообщение 10.7.2011, 9:47
Сообщение #56998
Пришла машина Hyundai Sonata 2005 тагаз, прочитал пробег ETL поправил, ставим, все работает, клиент трогается, не работает спидометр не стрелки не пробег не меняются. Первая высль криво залил разобрал подпоялся снова проверил все верно, залил первоначальный дамп. Такая же фигня. при детальном расмотрении обнаружил гнилые пайки в двух резисторах. один тот к которому подпаиваем провод 12, прошол по его цепи это и есть датчик скорости, а второй стоит стоит по неком, заменил но теперь нет картинки :icon_superschnute: . Кто сталкивался с подобным, что случилось. У кого есть даташит на этот нек, или хотябы распиновка. Клиенту сейчас поставил доску с машины товарища. Да и при подкючении на столе горит только индикатор ABS.
1 из 2>»
 audiserg
сообщение 10.7.2011, 9:55
Сообщение #56999
смотри пайку нека
 vista
сообщение 10.7.2011, 10:50
Сообщение #57001
Спасибо сказали: 3 раза
Ты бы фото выложел.
внутрисхемно делал?
 alex6475
сообщение 10.7.2011, 11:26
Сообщение #57002
Делал внутрисхемно не здувал не чего.
Прикрепленный файл  DSC_1249.JPG ( 217.78 kB )
 Andron_h
сообщение 10.7.2011, 12:25
Сообщение #57004
Спасибо сказали: 5 раз
Алекс, у тебя же распиновка нека есть в доках от юпы.
Прикрепленный файл  Untitled-1.jpg ( 103.96 kB )
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Andron_h
сообщение 10.7.2011, 12:43
Сообщение #57006
проверяй 40 ногу, может придавили и проц не стартует, и генерацию на кварце тож стоит проверить.
 alex6475
сообщение 10.7.2011, 13:56
Сообщение #57008
на 40 ноге почти 5 вольт. на кварце на одном контакте частота 8мГц амплитуда 78 милливольт, не маловато?
 alex6475
сообщение 10.7.2011, 15:58
Сообщение #57010
Есть у кого рабоячая бу доска на продажу или проц
 pontilimon
сообщение 10.7.2011, 16:05
Сообщение #57011
Рано паникуете, проц НЕК трудно убить да еще и ЕТLом, а вот непропоя он не терпит.
даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
 Savage
сообщение 10.7.2011, 16:08
Сообщение #57012
Спасибо сказали: 6 раз
проц возьми от тазовской доски, да и родной убить Костя правильно говорит практически невозможно, не любит он лишнего флюса и непропая, так что после пайки спиртом его, спиртом, и не жалеть спирта и сжатого воздуха
 Cardiag
сообщение 10.7.2011, 16:58
Сообщение #57014
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Смысл брать проц от таза? Флеш то в нём другая :)
Прибить проц всегда можно.. Даже не разбирая у меня панель подохла на шевике, когда подрубил обратно в машину. Проц подох. Первый случай за мою практику чтобы НЕК так сдох...
  Пользователь на форуме!
 Savage
сообщение 10.7.2011, 18:37
Сообщение #57015
ну зачем то он просил проц, может хочет флешь перелить? ))
 maxzzzz
сообщение 12.7.2011, 10:10
Сообщение #57040
Спасибо сказали: 4 раза
Получилось оживить ? и какая цена на смотку была ?
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 vladimir_vl
сообщение 12.7.2011, 12:22
Сообщение #57044
флеш там не перельешь(ROM),
у меня получалось на акцент поставить проц от елантры( или от сонаты, не помню, давно было),
кому интерестно вот , от ваза vdo и от сонаты
Прикрепленный файл  vaz2115.vdo.nec_780828.full.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  hynday_sonata.vdo.nec.72710.all_memory.bin ( 64 kB )
Отредактированно vladimir_vl - 12.7.2011, 12:31
 Cardiag
сообщение 12.7.2011, 14:03
Сообщение #57046
Hardware cloner
Это у тебя не фуллы, а отрыжки программатора в дампе :)
фуллы совершенно другие
 alex6475
сообщение 12.7.2011, 22:49
Сообщение #57054
Оживить не получилось.Сегодня привезли б/у панель из Москвы и проблема решилась,хотя машина прекрасно ездила без неё.Проблемную доску могу отдать страждущим реаниматорам.Думаю шанс есть ,просто у меня мало опыта в таких делах.
1 из 2>»
  Сейчас: 3.5.2026, 10:45
