10.7.2011, 9:47
#56998
Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришла машина Hyundai Sonata 2005 тагаз, прочитал пробег ETL поправил, ставим, все работает, клиент трогается, не работает спидометр не стрелки не пробег не меняются. Первая высль криво залил разобрал подпоялся снова проверил все верно, залил первоначальный дамп. Такая же фигня. при детальном расмотрении обнаружил гнилые пайки в двух резисторах. один тот к которому подпаиваем провод 12, прошол по его цепи это и есть датчик скорости, а второй стоит стоит по неком, заменил но теперь нет картинки
12.7.2011, 23:17
#57058
Оживить не получилось.Сегодня привезли б/у панель из Москвы и проблема решилась,хотя машина прекрасно ездила без неё.Проблемную доску могу отдать страждущим реаниматорам.Думаю шанс есть ,просто у меня мало опыта в таких делах. Буду первым!
13.7.2011, 7:32
#57064
Это у тебя не фуллы, а отрыжки программатора в дампе :) фуллы совершенно другие других нету, читал UPA USB |
13.7.2011, 7:47
#57065
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
....Проблемную доску могу отдать страждущим реаниматорам.Думаю шанс есть ,просто у меня мало опыта в таких делах. Мало опыта?! Вы надеетесь проснуться и сходу начать реанимировать панели?!)) Вот вам "подопотный кролик", тренеруйтесь на нем. Ищите причину неисправности, востоновите панель сами! Это отразиться только плюсом если разберетесь сами, в будущем легче будет испровлять свои касяки! В первую очередь попробуйте сдуть проц, промыть его хорошо спиртом и запаяв на прогер прочитать его. Если все прочитаеться ищем касяк на плате и т.п., включаем мозг вобшем.))) Если у вас нет желания разобраться самаму, то лично у меня отпадает желания в дальнейшем помогать вам в подобных вопросах. А процесоры есть гараздо сложнее !!! С уважением. -------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
13.7.2011, 20:42
#57106
Мало опыта?! Вы надеетесь проснуться и сходу начать реанимировать панели?!)) Вот вам "подопотный кролик", тренеруйтесь на нем. Ищите причину неисправности, востоновите панель сами! Это отразиться только плюсом если разберетесь сами, в будущем легче будет испровлять свои касяки! В первую очередь попробуйте сдуть проц, промыть его хорошо спиртом и запаяв на прогер прочитать его. Если все прочитаеться ищем касяк на плате и т.п., включаем мозг вобшем.))) Если у вас нет желания разобраться самаму, то лично у меня отпадает желания в дальнейшем помогать вам в подобных вопросах. А процесоры есть гараздо сложнее !!! С уважением. Проц и пишется и читается.Двух ночей проведённых с доской считаю достаточно или надо над ней умереть чтобы заслужить уважения? Она этого не стоит! А время -деньги , не забываите. |
14.7.2011, 4:31
#57114
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
или надо над ней умереть чтобы заслужить уважения? Она этого не стоит! А время -деньги , не забываите. 1. иногда да 2. она может и нет , а вот бесценный опыт и радость победы стоит 3. самое тупое сопоставление , которое придумало человечество ... , деньги всего лишь эквивалент сделанной работы и не больше , остальное от лукавого ... , правильней будет профессионализм (знание , опыт и прямые руки) - деньги , а время , затраченное сейчас , даст отдачу в будущем ... и еще , если вы занялись этим только лишь ради денег , то это не лучший способ "косить бабосы" - возможен и обратный эффект ... , да и уважения , по крайней мере с моей стороны , не прибавит ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
14.7.2011, 8:58
#57115
1. иногда да 2. она может и нет , а вот бесценный опыт и радость победы стоит 3. самое тупое сопоставление , которое придумало человечество ... , деньги всего лишь эквивалент сделанной работы и не больше , остальное от лукавого ... , правильней будет профессионализм (знание , опыт и прямые руки) - деньги , а время , затраченное сейчас , даст отдачу в будущем ... и еще , если вы занялись этим только лишь ради денег , то это не лучший способ "косить бабосы" - возможен и обратный эффект ... , да и уважения , по крайней мере с моей стороны , не прибавит ... позвольте тоже пофлудить) а я на стороне alex6475... при всем уважении к предыдущему оратору) ну не выходит каменный цветок-что теперь повеситься?... и опыт достаточно сомнителен. если бы каждый день по 3 щитка с такими болячками-не вопрос, разобрался, победил -коси бабло... а если раз в пятилетку-тонунах) Согласен, это не лучший способ косить бабосы, есть ещё по крайней мере 400 сравнительно честных способов))) однако если мы добились от родной страны только этого места в обществе-то надо "косить и забивать"... и когда какая-нибудь "упорная" шняга начинает мешать зарабатывать-то по моему вполне логично смыть её подальше, и делать другую работу... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.7.2011, 10:51
#57142
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем вот и поговорили!!!!!
Или и дальше будем мучать бедную доску? Давайте прения то прекратим!!!! Лето на дворе скоро грибы пойдут -------------------- |
| Сейчас: 24.11.2026, 2:30 |
