14.7.2011, 12:50
#57120
Здравствуйте! Имеется панель приборов автомобиля Hyundai Elantra 2004 г.в. . Необходимо уменьшить показания пробега. Стрелки снялись легко, а вот плату панели приборов никак не сниму чтобы добратся до м.с. памяти . Зажимы ма моторчиках отогнул, и теперь плату держит только разъем дисплея одометра. Дело встало на том , что никак не поиму : может надо посильнее тянуть плату ( разъем тугой) или надо отпаивать ножки дисплея? Содержимое м.с. памяти собираюсь прочитать
Отредактированно 24c04 - 14.7.2011, 14:24
14.7.2011, 14:40
#57122
Здравствуйте! Имеется панель приборов автомобиля Hyundai Elantra 2004 г.в. . Необходимо уменьшить показания пробега. Стрелки снялись легко, а вот плату панели приборов никак не сниму чтобы добратся до м.с. памяти . Зажимы ма моторчиках отогнул, и теперь плату держит только разъем дисплея одометра. Дело встало на том , что никак не поиму : может надо посильнее тянуть плату ( разъем тугой) или надо отпаивать ножки дисплея? Содержимое м.с. памяти собираюсь прочитать Так дисплей там кажись на плате остаеться. А вообще все делаеться сняв только заднюю крышку. |
15.7.2011, 14:26
#57148
Так дисплей там кажись на плате остаеться. А вообще все делаеться сняв только заднюю крышку. А если все таки надо снять плату? Разъем отсоединять или отпаивать контакты? |
15.7.2011, 19:40
#57155
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
А если все таки надо снять плату? Разъем отсоединять или отпаивать контакты? За время, прошедшее после предыдущего поста, можно было давно выпаять. |
15.7.2011, 20:50
#57158
Прочитал все таки внутрисхемно!
15.7.2011, 21:39
#57160
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Цитата Так дисплей там кажись на плате остаеться. А вообще все делаеться сняв только заднюю крышку. Полюбасу. Неделю назад только делал Элантру таким же макаром. -------------------- Был бы ум, будет и успех
16.7.2011, 8:42
#57177
16.7.2011, 8:59
#57178
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не секрет, сколько в Аткарске стоит данная процыдура? Отредактированно 24c04 - 18.7.2011, 8:53
-------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
16.7.2011, 9:36
#57179
Если не секрет, сколько в Аткарске стоит данная процыдура? Касаемо конкретного случая- делаю бесплано другу. Отечественные панели делаю часто, а иномарочная- эта первая до которой руки добрались. А так ... я думаю 2000 самый раз |
16.7.2011, 15:55
#57186
![]() Группа: Real User Сообщений: 145 Спасибо сказали: 7 раз |
Какой популярный программатор. Куда не сунься - Вчера звонит клиент. Mazda-6 2006 . За год сделал только одну (из 7 поинтересовавшихся). Первоначальная цена была 5 . Потом уже 4 . Кто-то явно делает дешевле. Тут , думаю , дай упаду до 3 . Надо же нащупать границу спроса . Приезжает клиент . Дальше диалог : -А вы сможете? -A то ! -A я вот только что был -А сколько денег просил мастер ? -Полторы ... Ах, да , стояла там RL56. |
16.7.2011, 18:11
#57189
Если бы был хороший спрос на смотку пробега иномарок, тогда бы давно приобрел посерьезьней аппаратуру. А то у нас в городе с населением 30000 человек ... ну очень мало желающих. Да и опыта набиратся в этом направлении трудно с такими темпами. Но желание все же есть !
18.7.2011, 3:17
#57225
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Касаемо конкретного случая- делаю бесплано другу. самый частый ответ на самый часто задаваемый вопрос при просьбах о помощи ... , это так ... , для статистики ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
22.7.2011, 17:19
#57350
А если друг попросит капремонт движка сделать или полную покраску, тоже будете бесплатно делать?
18.11.2011, 15:28
#60369
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
А если все таки надо снять плату? Разъем отсоединять или отпаивать контакты? Разьём снимается аккуратно подковырнув плоской отвёрткой плату. У меня проблема была обратно поставить - минут 15 ковырялся. |
| Сейчас: 24.11.2026, 8:07 |
