10.7.2011, 19:51
#57018
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парни ситуация следующяя---
пришел мерин с горящей лампой SRS и на дисплее тоже горит ошибка , читаю, получаю - B2DAB (внутреняя ошибка блока ) ланчем не стирается снимаю блок правлю ставлю на место -- все ок - лампа потухла на дисплее тишина , вызываю хоза забирать машинку, машинку забрал и через 20 мин. звонит опять загорелась лампа и дисплей . Подсоединяюсь ланчем опять ошибка B2DAB что это может быть ?????????может в дампе косяк какой ????????? Прикрепленные файлы
13.7.2011, 15:11
#57072
Чем читал-писал ?
13.7.2011, 15:31
#57074
Чем читал-писал ? Модераторы удалите пожалуйста это сообщение. Читал писал омегой Привезли другой такойже блок с разборки залил этуже прошиву - такая же фигня раза 4 вкл. выкл. зажигание и все опять загорается -- ошибка таже |
15.7.2011, 13:38
#57147
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
запусти короткий тест всех блоков, где то остались данные от столкновения.
15.7.2011, 21:18
#57159
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Для спортивного интереса считай 08 мотю там вроде должен камень быть 2J74Y
16.7.2011, 21:58
#57194
Для спортивного интереса считай 08 мотю там вроде должен камень быть 2J74Y 08 мотю читал -- она пустая везде FF |
16.7.2011, 22:06
#57195
запусти короткий тест всех блоков, где то остались данные от столкновения. тест запускал все ошибки удалил - осталась одна по кану в приборке - похоже пробег правили и чегота сотворили мерин 2001 год пробег 136000 --невероятно но факт |
17.7.2011, 9:38
#57200
Цитата Цитата(arturkiti @ 15.7.2011, 23:18) * Для спортивного интереса считай 08 мотю там вроде должен камень быть 2J74Y 08 мотю читал -- она пустая везде FF А сама флеш считал положи дамп глянуть |
17.7.2011, 21:43
#57220
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 18:12 |
