Проблемы с которыми можно столкнуться при выпайке SOIC., Важно для новичков.
 focusnik
сообщение 9.9.2008, 23:13
Сообщение #4673
Спасибо сказали: 42 раза
При выпаивании и далнейшей пайки EEPROM особенно это касается SOIC рекомендуется пропаивать паяльником все ножки. А то может быть "SAFE" и все :a_aau: .
Большое спасибо многоуважаемому автору сайта за оперативную помощь. :a_aar:
1 из 3>»
 kai 3
сообщение 20.9.2008, 21:12
Сообщение #4961
focusnik спасибо за совет как раз собираюсь работатьс этим EEPROM SOIC
 hor-sheff
сообщение 23.9.2008, 10:40
Сообщение #5022
Спасибо сказали: 16 раз
Я что -то не совсе понял? Я выпаиваю паяльной станцией, а потом запаиваю паяльником каждую ножку по очереди...
сообщение 23.9.2008, 10:52
Сообщение #5026
Спасибо сказали: 2064 раза
Он имеет в виду, что запаивает тоже феном, но если вдруг неудачно посадил чип, то на всякий пожарный еще пройтись паяльником по ногам.
 Sergeii
сообщение 19.10.2008, 21:59
Сообщение #5720
Спасибо сказали: 130 раз
Ну если феном?!! Тогда да-только паяльником.По мне так лучше снять и поспавить заново.А ваще паяется с первого раза,если подготовке к пайке уделить на одну-две минуты больще.
 cido123
сообщение 20.10.2008, 0:35
Сообщение #5729
Спасибо сказали: 5 раз
я всегда так делаю,и есче лучше использовать (как он называется) water soluble. PH neutral,карндаш такой,все пояется с первово раза. :a_aas:
 VVlad
сообщение 20.10.2008, 11:25
Сообщение #5736
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
Если использовать "нормальный" флюс, проблем не возникает при пайке феном, например "RMA-228" США AMTECH
 hor-sheff
сообщение 20.10.2008, 21:33
Сообщение #5768
AMTECH тема! Его и смывать не надо.
сообщение 20.10.2008, 22:11
Сообщение #5774
Я давно например пользуюсь карандашами для ремонта мобил. Изумительно.
 VL24
сообщение 21.10.2008, 6:23
Сообщение #5785
Группа: Member
ДА и промыть не проблема. Пользую бензин "КАЛОШ". Про него можно узнать, у часовщиков.
 VANDAL
сообщение 23.10.2008, 5:26
Сообщение #5963
Самое главное, после снятия микросхемы, привести в порядок ножки, для хорошего контакта с панелькой. Ладно если в дампе только одо, а если ещё и иммо :a_aad: . Я у супруги пилку, для ногтей подтянул, только обязалельно с алмазной крошкой и после снятия все восемь выводов одновременно притираю, до появления меди, пру раз провести по пилке. :a_aas:
 hor-sheff
сообщение 23.10.2008, 10:55
Сообщение #5968
Я в таких случаях лучше панельку НАХ! А к ножкам проводками подпаиваюсь. Загон конечно, но надега на уровне!
 VANDAL
сообщение 23.10.2008, 12:34
Сообщение #5972
Паять, святое дело, если в дампе иммо, а если что то не слишком сложное и при наличии сохранённых дампов, то можно.
 Sergeii
сообщение 24.10.2008, 21:34
Сообщение #6100
Я так понял к снятой?Проводками???Слов нет!Тебе медаль надо дать!
сообщение 24.10.2008, 21:55
Сообщение #6106
Так а клипсы разве не для этого существуют? :ves12:
 dedokk
сообщение 24.10.2008, 22:08
Сообщение #6113
Спасибо сказали: 39 раз
Пользуюсь адаптером под пайку. Надежней. Готовится такой быстро...Хотя с клипсой тоже быстро, НО?..
1 из 3>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.9.2026, 8:28
