Honda Cr-v не заводится, Проблема с запуском
 azamates
сообщение 30.7.2011, 11:06
Сообщение #57561
Добрый день,
автомобиль Honda cr-v, 1998 г.в. объем 2,0, 16 клапан, 4 цилиндр, АККП
Владелец авто завел машину, дал назад и машина заглохла. При проверке стартер крутит, но искры на свечах зажигания нет, свечи сухие, давление в рампе хорошее, при включении зажигания впрыск с форсунок отсутствует.
Проверял Лаунчем, ошибок нет, ни сохраненных ни текущих. Протестил включение форсунок через прибор, характерное щелканье присутствует, но с форсунок топливо не брызгает. На всех форсунках прямой "+" есть.
Поневоле приходит мысль что что-то блокирует подачу искры на свечи, вместе с блокировкой впрыска топлива через форсунки.
Кроме ЭБУ что может быть? Иммо? Установлена сигнализация Tomahawk, все функционирует, намека на блокировку нет.
Пожалуйста дайте совет где копать, рыть!
Ответов (1 - 6)
 sid2009dim
сообщение 30.7.2011, 11:44
Сообщение #57565
Спасибо сказали: 28 раз
Обороты двигателя при прокрутке видны? Может нет сигнала ДПКВ.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 qwert3433
сообщение 30.7.2011, 16:08
Сообщение #57568
Спасибо сказали: 43 раза
У пассажира в ногах слева, кнопка аварийного отключения.Проверь нажата ли?Был случай пассажир случайно долбанул ногой по пластику ,она и сработала как при ударе.
 Savage
сообщение 30.7.2011, 16:44
Сообщение #57569
Спасибо сказали: 6 раз
Кнопка отключает насос, у него же давление хорошее, так что ни причем она,
или датчик колена, или иммо, но иммо не не блокирует машину на ходу
 Freeman
сообщение 4.8.2011, 6:05
Сообщение #57629
Цитата(azamates @ 30.7.2011, 9:06) *
Добрый день,
Владелец авто завел машину, дал назад и машина заглохла. Кроме ЭБУ что может быть? Иммо?
Вот точно также . Один в один по симптомам и по описанию проблемы,
был у меня Пежо 306 1.4 МКПП 99г. Тоже "умер" на ходу.
Целый день мы "танцевали" вокруг него.
В итоге -- заменили ECU(ЭБУ) и машина с полпинка завелась.
P.S. Это я к тому, что иммо здесь не причем и о-очень большая вероятность того,
что придется вам все-таки менять компьютер.
 megavolt
сообщение 11.12.2011, 19:24
Сообщение #61093
Смотри питание на коммутатор стоящий внутри распределителя
 megavolt
сообщение 11.12.2011, 19:26
Сообщение #61094
Была похожая проблема плюс в жгуте переламывался
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 20:43
