24.7.2011, 17:28
#57387
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята. В хелпе к UPA-USB не заявлен камень MC9S12DT128. Может есть какие варианты прочитать его упой или точно не взять?
24.7.2011, 17:46
#57388
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте ребята. В хелпе к UPA-USB не заявлен камень MC9S12DT128. Может есть какие варианты прочитать его упой или точно не взять? если тебе нужна епромина то должна помочь MC9S12DG128 Device Memory Map в них одинаковый -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
24.7.2011, 18:40
#57389
Вот так пытаюсь прочитать, не конектится. Посмотрите ребята мож чего не правильно делаю.
Отредактированно johnvaldai - 24.7.2011, 19:11
24.7.2011, 22:01
#57391
ну во-первых до кварца слишком длинные провода, да еще переплетенные.
во вторых проверяй ресет, неперепутал ли с бкгд. вон юпа у тебя на ножку ресет ругается. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
26.7.2011, 11:06
#57423
Я тут на инфу наткнулся что резет можно просто отсоединить, но к сожалению пробовать уже поздно.
26.7.2011, 14:30
#57431
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте ребята. В хелпе к UPA-USB не заявлен камень MC9S12DT128. Может есть какие варианты прочитать его упой или точно не взять? Этот камень в хелпе заявлен. Делал такой внутрисхемно. Ничего не поднимал. От USB не хотел делаться. Только с внешним питанием . ЗЫ А что за панелька такая интересная , куда проц распаян ? Где посмотреть можно ? Отредактированно cubic007 - 26.7.2011, 14:30
26.7.2011, 18:36
#57446
Мне по хелпу эта страница скорее подходит, у меня моторолла 1L59W, MC9S12DT128, QFP80. А платы такие посмотреть можно здесь http://icdarom.ru/show_cat2.php?grid=4700000&cen=&order=&page=2
26.7.2011, 18:41
#57447
А внешнее питание я пробовал подавать.
Отредактированно johnvaldai - 26.7.2011, 18:42
26.7.2011, 19:28
#57452
Мне по хелпу эта страница скорее подходит, у меня моторолла 1L59W, MC9S12DT128, QFP80. А платы такие посмотреть можно здесь http://icdarom.ru/show_cat2.php?grid=4700000&cen=&order=&page=2 Ну количество ног - не принципиально. Принципиально , что находятся в одной группе и не понятно почему с буквой T не заявлен. А пробовал читать как что ? Частотой баловался ? 2-е ... Внешнее питание не на плату , а на UPA |
28.7.2011, 19:59
#57510
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот так пытаюсь прочитать, не конектится. Посмотрите ребята мож чего не правильно делаю. В свое время пришлось по бодаться с этим блоком. Сажай проц на место , подымай RESET , цепляй Упу . Все читается без внешнего питания. |
31.7.2011, 16:24
#57597
Читал как MC9S12DG128, частотой игрался. Внешнее питание на упу подавал. Спасибо ребята, понял что дело в резете.
| Сейчас: 5.10.2026, 6:37 |
