Ford Transit 2008 93c76, error
 deda23
сообщение 20.2.2011, 19:43
Сообщение #51591
вчера думал поменять пробег на этой маршрутке, но при изменении дампа на дисплее высвечивает error. такое впечатление что пробег где то дублируется. в чем проблема. дамп на работе, выложить смогу только завтра, но сомневаюсь что дело в дампе...
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Grrek
сообщение 21.2.2011, 21:00
Сообщение #51667
Спасибо сказали: 6 раз
Если считать винкальком то 26
 deda23
сообщение 21.2.2011, 22:28
Сообщение #51678
думаю причина не в этом, а в том что савелий описал в 11 посту. но я не могу понять... так ведь до бесконечности можно экспериментировать пока микруха не ляжел. пробовал раз 6 заливать разные пробеги.. :icon_superschnute:
13 пост. пока контролька совпадет - форд сдохнет
сообщение 21.2.2011, 22:32
Сообщение #51681
Спасибо сказали: 2063 раза
Тестировать есть на чем?
 deda23
сообщение 21.2.2011, 22:40
Сообщение #51682
нет. только клиента вызванивать если еще таз свой не продал.
сообщение 22.2.2011, 2:15
Сообщение #51691
Цитата(modi3 @ 20.2.2011, 20:17) *
Было время , пользовался кальком HEX MILIES EDIT, не в укор Савелию, но года два назад попался Transit 2008, по кальку пробег определяет правильно , а при заливке правленного высвечивает ERROR. После долгих мучений всё таки определился , что не верно посчитана контролька. Если найду дампик , посмотрю что да как.
Нашел время, исправил ошибку в кальке.
 deda23
сообщение 22.2.2011, 12:27
Сообщение #51695
всем спасибо, машину продали - ничего не успел.. на днях должна еще приехать 2009 года. буду ждать
 sooproon
сообщение 11.8.2011, 17:53
Сообщение #57743
Приедет Transit с 93c76. Такие транзиты еще не делал. На форуме нашел только темы с проблемами пересчета в которых говорится о сложности с контролькой и ERROR вместо пробега. Но посмотрев на дампы оригинальные и пересчитаные похоже что вся сложность что контролька посчитана не правильно и всего на единичку. Вся проблема у этих пользователей была именно в этом? Прилагаю проблемные дампы.
Прикрепленный файл  Неверная_контролька.rar ( 2.22 kB )
Отредактированно sooproon - 11.8.2011, 18:11
 Vasilich
сообщение 11.8.2011, 20:56
Сообщение #57749
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Да в этом. В кальках не всегда верно эта операция делается.
 sooproon
сообщение 13.8.2011, 20:36
Сообщение #57775
:icon_kringeln:
Посмотрел же чужие дампы позавчера. Вроде все ясно с контролькой, только подумал - странно
что разные люди вроде правильно считают, но зачем-то единицу прибавляют(это о дампах выше). Приехал этот Транзит сегодня. Посчитал контрольку в родном дампе, а на единичку то не сходится :icon_superschnute:
В общем сделал его. Все просто. Злую шутку играет свап :icon_aergern:
 autodamp
сообщение 14.8.2011, 13:54
Сообщение #57788
Спасибо сказали: 4 раза
Проблемы то там нет реально никакой..., суть в том, что просто чуть внимательней смотреть надо на ст. разряд полученного результата при ручном расчете контрольки, ну и естественно учитывать его. Про кальки всякие молчу - не юзаю я их ..., западло мозги отрофировать раньше времени.
«<2 из 2
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.6.2026, 22:58
